Pavel003
Pavel003
Харьков
08.09.2014 в 21:12:23
olepetros написал : Да я намеренно так сделал. Чтобы при обратном проходе перекрыть. Всё равно остаётся пространство необработанным. Общий захват 110 см...кажись.Разворот на ходу.
Теперь понял. Вообще то можно попробовать, даже просто поставив удлинители. То бишь не переваривая ничего. Может и лучше будет, не будет уплотнятся сильно, может больше выходить просто наружу будет.
Pavel003 написал : Теперь понял. Вообще то можно попробовать, даже просто поставив удлинители.
Попробовал я удлинтели. Расстояние стало между фрезами почти 40 см. Трава наматывается, но снять ее хоть и трудно, но легче и быстрее чем когда зазор был около 5 см.
Речь идет об очистке участка, напишу здесь. Появился у меня такой агрегат. Штатная борона для МТЗ 05. . Решил ее поскрести участок. Он частично обработан АРами. Частично стоял нетронутый. Вот граница слева посл очистки участка. . Вот вид очищенного участка. . Потом еще немного поелозил по участку что на фото показывающем границу слева. Вот фото почти с той же точки, что и фото границы слева. . Вот такая вот борона МТЗевская. Так и хочется спросить, а у Сича есть такая борона. ....Песок у меня, как будет на черноземе, тем более тяжелом, не знаю. Борона достаточно хлипкая, но выдержала. Усилить ее можно, крылья станут жестче.
kaabrest
kaabrest
Брест
11.09.2014 в 19:37:23
Порвал пырей роторами
Стягивал такими граблями
Фото участка после уборки слетели с флэшки , на выходных буду продолжать - сниму . Работой фрез в принципе доволен . Но после прогона 70 метров возле редуктора сплошной , плотный баранок травы . Надо что то мыслить .
Pavel003
Pavel003
Харьков
11.09.2014 в 20:23:05
kaabrest написал : о после прогона 70 метров возле редуктора сплошной , плотный баранок травы . Надо что то мыслить .
Я по столько не хожу. Но наматывается конкретно. Фрезы на удлинителях. Зазор большой, двигаюсь назад, трава чуть ослабляется, потом крячком выдергиваю ее. Тяжело, но без удлинителей прессовалась так, что уставал ее ковырять....
Andrew31
Andrew31
Старый Оскол
11.09.2014 в 20:41:07
Pavel003; А может фартук сделать из трансп.ленты спереди перед редуктором, трава ложится, придавливается, за рацуху горилки мне...
Pavel003
Pavel003
Харьков
11.09.2014 в 21:08:39
Andrew31; Может и поможет, это пробовать надо. Но очень сомнительно.
Andrew31
Andrew31
Старый Оскол
11.09.2014 в 21:20:53
А что тут сомнительно, оближите фрезы внутри, фартук по размеру, он придавит траву и о ля, все что режется - срежется, посредине проскочит как под танком...
Если только не камыш косить, на всякое есть двоякое...
А если ему еще писюнёк по центру гнутый металлический приделать - так еще защита редуктора... Горилку в студию.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
11.09.2014 в 21:29:35
kaabrest написал : Надо что то мыслить .
Оставьте до весны, не мучайте себя, технику и землю. Весной трава подгниет и легко заделается фрезами. И органика останется на удобрение.
CAIMAN340
Andrew31
Andrew31
Старый Оскол
11.09.2014 в 21:41:01
Владимир С.; тут касаемо вопрос , что бы трава гнила в земле...
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
11.09.2014 в 21:46:40
Andrew31; Чем вам не нравиться если трава будет гнить на земле (как листья в лесу)? Поясните свою точку зрения, плиз.
CAIMAN340
Andrew31
Andrew31
Старый Оскол
11.09.2014 в 21:58:04
Владимир С.; Зачем тогда пахали по осени, плюс трава еще сырая, идет в земле брожение, разлагающие фрагменты питают микро и макро живность, а что с сухой травы возьмём по весне, геморрой только. рожь только выдержит это дело...
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
11.09.2014 в 22:12:34
Andrew31; Загляните вот сюда, здесь как раз идет обсуждение этого вопроса ( с поста 803):http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=91210&page=21
CAIMAN340
