zanuda
zanuda
Минск
17.10.2014 в 13:41:12
Pavel003 написал : . Ну и как всегда от жадности сделал не так. Правда работает.
И что оказалось не так?
v2106 написал : Блин, кто в курсе куда флудилку дели?
Так откройте её заново. Прежнюю забанил администратор - сильно накалились политические страсти.
v2106 написал : При обработке поверхности с растениями получите большой барабан
Приварить думаю что то круглое - т.к. судя по отшлифованной части - задняя часть вообще не касается земли.
v2106
v2106
Йошкар-Ола
17.10.2014 в 13:48:17
zanuda написал : Приварить думаю что то круглое
Тогда это будет обтекаемое и для земли, а поэтому и прирост тяги незначительный. Если читали ранее, то тут предлагали поиграться с углом входа ножей в землю. Об экспериментах можно было бы у AlNik54 спросить у него есть опыт.
Владмир
Владмир
Харьков
22.10.2014 в 22:22:31
По вопросу стабилизации глубины Есть Два предложения. Первое и кардинальное - отказаться от пахоты и остановиться на поверхностной обработке, тогда роторы не будут зарываться глубже основной обработки фрезами. Второе ,компромиссное - прикрепить обрезки труб, но не жестко на сварке а сделать съемными, как ограничители( диски защиты растений) на фрезах, таким образом решается проблема маневренности. Роторы у меня с разворотом на 72 градуса( AlNik54 респект и уважуха за идею, макаронникам позор)а не как обычно на 36. На тягу не жалуюсь. Есть небольшая проблеммка с выносом земли, поэтому лучше делать с плоскими боковинами , симметричными, чтобы можно было использовать и в режиме загребания к центру. Летом испытывал не только на целине, но и на разработке укатанной дороги из щебня битого кирпича и глины. Обошелся без лома, за три прохода глубина 30 см, только успевай совковой лопатой землю сгребать. Незаменим для обустройства дорожек, легко снимает верхний утоптанный слой и корни травы. То же при копке канав. Тяга великолепная даже на первой передаче. Отсутствие ударных нагрузок, полная спираль делает свое дело. Перед запуском в огород пришлось по новой точить ножи. Красотища, вокруг дома дорожки.
zanuda
zanuda
Минск
23.10.2014 в 10:11:43
Владмир написал : Первое и кардинальное - отказаться от пахоты
Так в том то и дело, что уже два с половиной года не пашу - фреза - результат - заметное потемнение земли, по сравнению с соседними участками. Но не справиться с многолетними корневищными. По этому АР. Первые испытания проводил на сухой земле - была пылища. Моя сухая земля разбивается как зола - там и тонет.
Владмир написал : Роторы у меня с разворотом на 72 градуса( AlNik54 респект и уважуха за идею, макаронникам позор)а не как обычно на 36. На тягу не жалуюсь.
Напомните пожалуйста, какая длинна одного ротора? Если поставите серединой ножа на плоскую поверхность, то сколько получается подъём по краях (какая бочкообразность), ножи какой толщины и ещё вопрос - сколько весит ваш культиватор?
Владмир
Владмир
Харьков
23.10.2014 в 19:45:26
zanuda написал : заметное потемнение земли, по сравнению с соседними участками.
Вот и напишите об этом подробней в агротехнике, очень интересный результат и весьма поучительный. Земля у меня глина, сидерация постоянно потому из-за остатков корней не тонет, а высокую гречиху действительно тяжело переработать, я об этом писал ранее.Длина вроде 370,бочкообразности никакой ,идеально выверенная цилиндрическая поверхность с точностью до 2 мм на всех десяти ножах, специально молотком отстукивал и примерял по несколько раз с контрольными замерами, потому подстилающая поверхность получается ровной и без волны. Корни растений начинают схватывать влагу на одной глубине, разброс сидератов по высоте небольшой. А главное идеально плавный ход, доже на первой передаче, без ударных нагрузок. Ножи из четверки, обычная сталь 3, собирался переделать, да все руки не доходят. На окультуренной земле не тупятся. Мотоблок - китайский клон Фаворита , вейма 1050. 75 кг без фрез. Тут уже писалось неоднократно, что длина АР должна быть сопоставима с длиной штатной фрезы, я слегка уменьшил из за моей глины.
zanuda
zanuda
Минск
23.10.2014 в 21:03:45
Владмир, Спасибо за ответ!
Владмир написал : бочкообразности никакой ,идеально выверенная цилиндрическая поверхность с точностью до 2 мм
Здесь Вы меня не много озадачили. Покуда приваривал первые ножи, то вся конструкция "гуляла" - по этому сделал бочкообразность, возможно больше, чем надо. Ладно, не получится стабилизация глубины, переделаю.
Субботин
Субботин
Темиртау
06.01.2015 в 21:04:14
Владмир написал : Nik54, из-за уменьшения вибрации.Диаметр фрез -280 мм, длина 360 мм.Внутренняя боковина из 4-ки,
Здравствуйте ребято! Извините что влезь.Я случайно попал на вашу страницу,я даже не знал что есть ,такое фреза А.Р.Смотрел картофелокопалку и там прочел.Что я хотел спросить?Дм.280ясень.а вот длина 360 это одна сторана или как?Если не трудно поясните!
zanuda
zanuda
Минск
06.01.2015 в 21:08:57
Субботин написал : Здравствуйте ребято! Извините что влезь
Так здесь практически коммунизм -- всё общее.
Субботин написал : а вот длина 360 это одна сторана или как?Если не трудно поясните!
Это одна сторона.
kaabrest
kaabrest
Брест
06.01.2015 в 21:09:50
Одна половина .
Субботин
Субботин
Темиртау
07.01.2015 в 08:23:59
Интересно,на трактор Т-25 никто не делал А.Р.,и сколько максим.глуб.оброботки?
v2106
v2106
Йошкар-Ола
08.01.2015 в 00:17:12
Т 25, хоть и маленький, но все же трактор, а это уже другая технология возделывания почвы. Роторы предназначены для поверхностной обработки почвы на глубину до 10 см и заделывания сидератов мотоблоками и мотокультиваторами. У Вас же для этого должно применяться дискование (лущение).
