Harahondya написал : 2Тол Вы чем руководствовались?
Руководствовался весом кирпича, как его положишь так он и лежит не шатается. Толщина кирпича 65мм, упирал примерно посередине грани пятигранника. Всю конструкцию собирал один.
04.06.2010 в 18:25:40
04.06.2010 в 19:52:26
Тол написал : как его положишь так он и лежит не шатается.
На раствор:D
06.06.2010 в 19:28:10
Всем привет.К сожалению никак не получается разместить фото что получилось у нас с братом.Комп переехал по семейным обст. в другую комн. Пока не подключал.А если по делу то расказываю.Весь агрегат делался из монтажн. ленты 40*4Ось из двух частей лома две распиленно обвареные трубы,все делалось из того что было под рукой,d=d фрезы,длина прим. 50,угол поворота 36гр.Первые ходовые испытания показали ошибку в сборке :)).Спешка как известно...Однако даже этот факт убил скептическое настроение у брата,который до конца не верил в затею.:)испытания проводились на зарошем тапинамбурном поле,кстати ни кому не нужен,но только самовыкоп с самовывозом:)),тапинамбур пал.Затем испытания переместились на поле обраб. Фрезами после с пыреем,тоже 5 ,и последнее,участочек с целиной и,будь он не ладен,пыреем см. На 5 подрублен и до сих пор валяется сушеный пока без признаков жизни.Повторно не проходил в виду очевидности смысла.Прошу прощения за граматику пишу с телфона не которые клвы западают.:@)
06.06.2010 в 23:52:28
Bgstalker написал : ходовые испытания показали ошибку в сборке
в чем ошибка?Можно конкретнее?
07.06.2010 в 00:30:52
Harahondya написал : По телефону передали размеры "фирменных" АР, что были куплены братом в прошлом году в Киеве в "Садово-огородная техника". Вроде так называется магазин,откуда и пошла информация про АР. Боковины-пятиугольники из круга 300 мм с вогнутостью по центру 30мм и толщиной 4мм. Ножи-полоса длинной около 380мм,шириной 45мм,толщиной 7мм и стрелой прогиба в центре 25мм. Длинна АР от кромки до кромки боковин 360 мм. Высота подъема угла противоположной боковины 65мм. Нож практически тупой-режущая кромка 2мм,зоточка по всей длине ножа шириной 20мм. Боковины - внутренняя вогнутостью к МБ и ,соответсвенно, наружная -выпуклостью наружу.
Из сказанного и делаем выводы : правильным путем идем , товарищи . Диаметр моих АР нужно уменьшить - не проблема ( летом , думаю , осилю ), ножи толстые 7 мм - это сложнее ( изгиб и тому подобное ) , но надо и над этим поколдовать , тем более первоначально были мысли изготавливать их из рессор , а их толщина как раз и есть 7 мм , и , собственно все. Я думаю , толщина ножей (7мм) для того такая , чтобы они выступали в качестве маховика ( для инерции ) - двигателю легче с ними управляться . Воппрос автору поста : заточка ножей внутренняя или наружная ?
07.06.2010 в 01:06:58
wes213 написал : ножи толстые 7 мм - это сложнее ( изгиб и тому подобное ) , но надо и над этим поколдовать
кузнецу не проблема,если он кузнец.
wes213 написал : первоначально были мысли изготавливать их из рессор , а их толщина как раз и есть 7 мм
рессорная сталь сваривается очень плохо. Есть ли смысл изготовления из этого материала?
07.06.2010 в 01:09:14
wes213 написал : Воппрос автору поста : заточка ножей внутренняя или наружная ?
На фото видно заточку. Фото не мое.
07.06.2010 в 08:26:07
Ну вот и я вступил в ряды любителей ленточных фрез которые обзываются активными роторами. Пассивных роторов за всю жизнь не встречал. В выходные закончил, испытать к сожалению не успел. Буду надеятся что поработают. С виду вроде похожи на итальянские. А там видно будет. Нож достаточно жёсткий, становился на него не гнется. Делал без помощников.
07.06.2010 в 08:27:40
Если не надоело, еще трошки.
07.06.2010 в 19:55:54
AlNik54 написал : Ну вот и я вступил в ряды любителей ленточных фрез которые обзываются активными роторами. Пассивных роторов за всю жизнь не встречал. В выходные закончил, испытать к сожалению не успел. Буду надеятся что поработают. С виду вроде похожи на итальянские. А там видно будет. Нож достаточно жёсткий, становился на него не гнется. Делал без помощников.
Поздравляю:applause: Успешных испытаний. Наверное,отпишитесь:clapping
07.06.2010 в 20:32:50
Harahondya написал : Поздравляю Успешных испытаний.
Спасибо.
Harahondya написал : Наверное,отпишитесь
Непременно. Самому интересно.
