04.10.2010 в 22:02:49
AlNik54 написал : Водите с такой скоростью чтобы не синело и все
Заточил на половину - соберу и на месте доведу. Не хватило меня на всю заточку. Пробовал и новым 125мм кругом на полных оборотах - оставляет коричнево-синеватый след. Когда круга осталось половина - стало получше снимать, можно немного и больше прижать болгарку. Нужно почитать, возможно есть "обдирочные" круги. Возможно я что-то не так делаю.
VVell написал : Без них собрать очень сложно?
Собирается просто на прихватках - одна рука должна быть свободной. См.фото.
VVell написал : надо заранее выгнуть нож (10 штук!) в 2-х плоскостях
Зараннее выгнул один нож - снял размеры. А потом легко остальные.
Вначале делал стрелу прогиба 25мм, затем в тисках газовым ключом проворачивал на угол 36 град. По мере необходимости - отрихтовал киянкой.
Возникли вопросы:
05.10.2010 в 05:42:28
Yura2704 написал : Зараннее выгнул один нож - снял размеры. А потом легко остальные
Делал также, за неимением тисов гнул на АР. Прогиб ножей мерял как на третьем фото. Красивые роторы получились, поздравляю. Ждём испытаний.
05.10.2010 в 10:06:43
Тол написал : Красивые роторы получились, поздравляю. Ждём испытаний.
Ещё рановато поздравлять - нужно собрать второй, обмерить, обварить, зачистить и довести ножи до кондиции. Но на этой неделе нужно успеть и испытать в работе - дальше интернет обещает дожди. Горчица поднялась сантиметров 20-25. См. фото.
Останется выяснить - правильно ли я определился с размерами к своему МБ - чистый вес "Зирка 105" - 105 кг, фрезы взвешу позже.
06.10.2010 в 00:33:26
Собрал фрезы. Ножи пока заточены не полностью. См.фото. Первые впечатления:
06.10.2010 в 08:06:33
Yura2704 написал : есть "обдирочные" круги.
Конечно есть, толщина 6 мм. А ты отрезным что-ли? Если под рукой нет я ставлю 2 отрезных толщиной по 2,5 мм, получается неплохо.
06.10.2010 в 09:25:35
Yura2704 написал : Собрал фрезы. Ножи пока заточены не полностью. См.фото.
Думаю можно больше не точить. Целее будут. Все равно чуть сырость и любая заточка до лампочки. Рубят они.
06.10.2010 в 09:46:00
VVell написал : Конечно есть, толщина 6 мм. А ты отрезным что-ли?
Зачистным, 6мм работал. "Обдирочный" - имел в виду величина зерна. Те, что у меня А24 и А30, см. фото.
AlNik54 написал : Думаю можно больше не точить. Целее будут. Все равно чуть сырость и любая заточка до лампочки. Рубят они.
Испытаю в работе. Затем может и подточу, возможно и немного с внутренней стороны - там скругление.
06.10.2010 в 23:34:28
Сделал пробный выезд. См.фото.
Можно запахивать сидераты.
В отличие от стандартной фрезы меньше на себя наматывает сорняки и больше измельчает грунт.
07.10.2010 в 23:06:18
Перебил соток восемь горчицы. См. фото. Сделал два прохода поперёк и вдоль участка на оборотах фрез около 100-125 в минуту. Земля средней влажности. При влажном грунте возможен эффет заполнения внутренности фрез землёй и растительностью. Первый раз пригодились "крылья".
19.10.2010 в 15:06:32
Все таки все убедились , что АР не режут , а перебивают. А вначале сколько споров было. Время истину находит. И сейчас все идут в нужном направлении при изготовлении активных роторов - учитываются ошибки тех , кто ранее изготовил их. По своим скажу : у моих АР диаметр 40 см - нужно уменьшить , тогда будет легче работать двигателю , хотя угловая скорость не должна измениться , ведь обороты увеличатся. И , желательно , ножи с внутренней стороны доводить до редуктора как можно ближе ( тут у некоторых есть наработки). А так , в принципе, я очень доволен этим приспособлением - АР. Всем большое спасибо за эту "ветку" !!! Очень мне помогла.
19.10.2010 в 17:39:09
На своих АР (родные итальянские) обратил внимание сейчас к концу сезона, что грани самозаточились немного само-собой. Они с магазина были не острые, тупые.
20.10.2010 в 00:36:24
import написал : На своих АР (родные итальянские)
Если Вам не трудно, выложите здесь основные размеры итальянских фрез.
Мне показалось, что мои фрезы (средний диаметр 35см, длина - 48см) на оборотах ниже средних второй передачи сильно нагружают двигатель - дизель КМ178 (паспортная мощность на 2000об/мин - 3квт). Коэффициент редуцирования КП+редуктор - 28.
20.10.2010 в 13:05:49
Уже не выложу. Оставил на даче. Только мотоблок в город отвез.
03.02.2011 в 10:48:54
wes213 написал : у моих АР диаметр 40 см - нужно уменьшить , тогда будет легче работать двигателю
Так какой диаметр делать? 35 или может 30?
03.02.2011 в 11:00:25
В рабочем положении ножи на АР стоят по разному. А как всётаки лучше для работы? Есть ли разница?
