Бело написал : Вопрос на засыпку всем - почему пятигранники, а не 4-6 ???
Писали вам уже, только вы читать не хотели.
19.05.2010 в 18:02:17
19.05.2010 в 18:23:51
Уважаемый Harahondya при изготовлении АР я взял за диаметр размер фрез которыми комплектуется мотоблок, ну а длина произвольная. У меня были листы железа 100х60 сантиметров из них я нарезал ножи. Труба для оси, обрезок лесенки, насколько помню 53см, ну и обрезал до 50см. Диаметр круга для пятиугольников 36 см. Угол поворота пятиугольников относительно друг друга около 30 градусов. Длина ножей 60 см, согнул через колено до образования дуги высотой 2 см в центре. Если получалось больше, правил молотком. Сначала приварил пятиугольники к оси, один ставил на землю а под второй подкладывал кирпич для создания угла поворота. Потом к пятиугольнику приваривал одну сторону ножа а вторую подгибал газовым ключём и приваривал к внутренней стороне 5угольника, лишнее обрезал болгаркой и проваривал полностью, длина ножа вышла 54 см. Смотрите фото в сообщении 33.
19.05.2010 в 18:26:55
Кому нужны квадратные колёса? А 6 мнооого:D
19.05.2010 в 19:08:55
2Тол Отлично! Спасибо за инфу.
20.05.2010 в 00:00:20
Уважаемый 2Тол ! Благодарю за исчерпывающую информацию. Все понятно.
20.05.2010 в 00:58:54
При такой конструкции крепления ножа от этого зависит угол входа ножа в грунт, а отсюда и тяга фрезы. Пятигранник - 36град, шестигранник - 30град. У последнего тяга уменьшается. Итальянцы сделали пятигранники - работают. Возможно использовать и 4 ножа изменив его конструкцию крепления, ИМХО. Например .
20.05.2010 в 08:13:05
AlNik54 написал : Писали вам уже, только вы читать не хотели.
Йзвините уважаемый но вы что то путаете такая тема вовсе не подымалась, мне кажется
20.05.2010 в 08:17:13
Тол написал : Кому нужны квадратные колёса?
Бывают:)
20.05.2010 в 08:33:53
Бело написал : Йзвините уважаемый но вы что то путаете такая тема вовсе не подымалась, мне кажется
Это вам кажется уважаемый. В ветке про кипор. У вас еще и с памятью проблемы.
20.05.2010 в 09:01:37
AlNik54 написал : В ветке про кипор.
Повторить невредно, да и ветка свежая, или вам места на сервере жалко
AlNik54 написал : У вас еще и с памятью проблемы.
Не без этого - все там будем.
20.05.2010 в 09:10:23
Бело написал : Повторить невредно, да и ветка свежая, или вам места на сервере жалко
Места не жалко. Просто там, при обсуждении технических проблем, разговор перешел в медицинскую плоскость, а я в ней не спец.
