Люди, подскажите, как защитить бойлер на 380В без нуля?Ведь обычное УЗО не пойдет, быть может через разделяющий Тр-р.? Через какой, просто сам с ними ниразу не работал.
12.05.2006 в 11:07:35
12.05.2006 в 11:41:23
dimonAce
1) Четырёхполюсное УЗО и подать N на вход. 2) Четырёхполюсное УЗО с кнопкой TEST между фазными проводниками. 3) Четырёхполюсное УЗО с добавочным сопротивлением на цепь тестирования.
Всё это нужно только для того, чтобы работала кнопка TEST. Первый вариант предпочтительнее, аппараты для второго малодоступны.
12.05.2006 в 12:53:13
Извиняюсь, а куда деть 4-й полюс он будет пустой
12.05.2006 в 12:56:57
dimonAce написал : куда деть 4-й полюс
Ко входу подключить N, к выходу ничего.
13.05.2006 в 02:58:43
2dimonAce
Боюсь даже предположить, кто такой Ф.Бойлер и от кого его надо защищать :)...
Если серьезно - трехфазный дифавтомат правильнее всего.
13.05.2006 в 08:30:12
Serg написал : Если серьезно - трехфазный дифавтомат правильнее всего.
Правильнее чего всего?
14.05.2006 в 02:28:43
можно и УЗО + Автомат - дешевле вероятно выйдет :-)
15.05.2006 в 00:55:03
lev125 написал : Правильнее чего всего?
Чем остальные варианты.
15.05.2006 в 08:54:20
Serg написал : трехфазный дифавтомат правильнее всего
Чем правильнее? Тем, что вероятность ошибок при монтаже сведена к минимуму?
16.05.2006 в 02:16:39
ВТБ! написал : Чем правильнее? Тем, что вероятность ошибок при монтаже сведена к минимуму?
Скорее ошибок проектирования...
