svikt
svikt
Харьков
31.03.2010 в 15:00:39
Ув. профессионалы поделитесь знаниями. Задача. По территории жилого участка необходимо проложить в одной траншее;
[*]кабельное изделие
[*]труба ПНДПо трубам будет проходить вода для полива участка. Кабель нужен для подачи переменного напряжения 24-27В на обмотку соленоида электромагнитного клапана. Длинна от 20 до 200м. Принцип работы; Электроклапаны являются нормально закрытыми. При получении сигнала срабатывают на открытие, тем самым пропускают поток воды. То есть напряжение на проводнике будет присутствовать максимум 30минут, 2раза в сутки с интервалом в12часов.
[*]Какой именно проводник выбрать(при этом не нарушая установленных правил)? [*]Нужна ли дополнительная зашита в виде труб, гофр...(мне предложили ПВС-2х0,75 в гофре) [*]Насколько совместимы труба с водой и кабель в одной траншее? [*]Какая должна быть глубина траншеи учитывая напряжение 24-27В?Хотелось бы все сделать правильно, на долгий срок но в тоже время без лишнего фанатизма. Если кто то даст ссылку где можно почерпнуть информацию я так же буду очень благодарен.
[FONT="][/FONT]
haramamburu
haramamburu
Дмитров
31.03.2010 в 15:06:14
Что бы ответить про сечение - нужна мощность "данных" клапанов.
svikt
svikt
Харьков
31.03.2010 в 15:17:45
соленоид: 24Впер.тока, пусковой ток 370ма,ток удержания 190ма, 60циклов; пусковой ток475мА ток удержания 230мА, 50 циклов
svikt
svikt
Харьков
31.03.2010 в 18:54:12
:help
Одинец
Одинец
01.04.2010 в 09:45:15
Хоть и противно использовать ПВС для такого грязного надругательства, но я бы использовал ПВС 2х1,5. И по механической прочности, и по потерям.
svikt
svikt
Харьков
01.04.2010 в 10:06:46
(Хоть и противно использовать ПВС для такого грязного надругательства,????) А что в таком случае использовать не противно? Пригоден ли ПВС для прокладки в земле?
Andry59
Andry59
Запорожье
01.04.2010 в 10:15:15
Прокладываете указанный выше ПВС (хотя один из Запорожских заводов делает кабель ВВГ с классом гибкости проводников 3, но врядли Вы с ним повстречаетесь в магазинах или базарах) закладываете его в двустенную ПВД/ПГД трубу типа ДКС (гофра работает в большинстве до -5 дальше рассыпается, а мех. защиту она не обеспечивает разве только армированная) и если хотите с водой в одной ямке то можно примерно принять расстояния как для внутри помещений 100мм при параллельной прокладке, 50мм если только пересечение.
svikt
svikt
Харьков
01.04.2010 в 10:33:47
Andry59 написал : Прокладываете указанный выше ПВС (хотя один из Запорожских заводов делает кабель ВВГ с классом гибкости проводников 3, но врядли Вы с ним повстречаетесь в магазинах или базарах) закладываете его в двустенную ПВД/ПГД трубу типа ДКС (гофра работает в большинстве до -5 дальше рассыпается, а мех. защиту она не обеспечивает разве только армированная) и если хотите с водой в одной ямке то можно примерно принять расстояния как для внутри помещений 100мм при параллельной прокладке, 50мм если только пересечение.
Спасибо за информацию.
Andry59
Andry59
Запорожье
01.04.2010 в 10:54:28
Есть же свежее украинское ПУЭ чего ь его не почитать в разделе канализация электрэнергии
svikt
svikt
Харьков
01.04.2010 в 11:35:33
Andry59 написал : Есть же свежее украинское ПУЭ
Спасибо! обязательно почитаю.
