roman-sp
31.03.2010 в 18:12:38
Уважаемые!
Подскажите, как лучше осуществить укрепление проема в перегородке для установки раздвижной перегородки.
Вот информация (перегородка уже сделана, проем есть сейчас небольшой, в углу стены для двери 80 см) -
1 перегородка - размеры 310 Х 265 Х 8 см (ширина, высота, толщина) 2 материал - пазогребневые блоки из гипса 3 планируемый проем, размеры 210 Х 200 (ширина, высота) 4 установка раздвижной перегородки, 2 полотна, 1 нераздвижное - 90 см, 2 раздвижное - 110 см).
Стоит ли сделать конструкцию из мет швеллера вверху, который будут поддерживать две стойки по бокам проема? Стойки будут закреплены анкерами или скобами в гипсовые блоки по бокам. Нужно ли сразу крепить дер брус под швеллер, для того чтобы потом можно было установить крепление перегородки?
Может кто сталкивался с такими конструкциями? Что посоветуете сделать? Спасибо
roman-sp
02.04.2010 в 11:25:18
up
7351
Донецк
02.04.2010 в 14:36:37
Раздвижное полотно "висит" на верхних роликах или вес полотна давит на нижние? Если "висит" - задача надежно зафисировать верхнюю направляющую. Если это удалось - стойки несут чисто декоративную функцию.
roman-sp
02.04.2010 в 15:34:11
7351 написал : Если "висит" - задача надежно зафисировать верхнюю направляющую. Если это удалось - стойки несут чисто декоративную функцию.
Раздвижное полотно будет висеть на верхней направляющей. поэтому и интересуюсь - как лучше поставить стоки под перемычку и из чего их лучше сделать, чтобы была жесткая и надежная конструкция.
vvv001
05.04.2010 в 19:26:56
Я буду делать букву П из деревянного бруса, посмотрел на выставке, там стеклянная межкомнатная перегородка, подвесная, крепится к стене их ГКЛ с внутренним силовым каркасом в виде буквы П из обычного бруса, над проёмом, левое и правое полотно из закалённого стекла на профиле алюминиевом с каретками, механизм Кобленц, ничего у них не провисает и очень прочно всё, а Вам просто может надо развернуть горизонтальный силовой брус широкой частью вертикально и всё он уже не прогнётся, вес 1 кв.м стекла 8 мм толщиной около 20 кг, дерево будет легче или столько же...
vadim d
05.04.2010 в 20:05:45
2vvv001 Размыто. Несколько вопросов. Раздвижная перегородка будет собираться из обычных дверных полотен?
Или это будет на манер того что Вы видели на Выставке.
Если будет перегородка с выставки К примеру Юнион или еще какие нибудь там у них свои конструкции и лучше уточнить и обратиться к ихним специалистам!!!!!!
Если же перегородка будет из обычных полотен. Тут схема стандатная и ни чего нового нет. Нужно обратить внимание на
Боковые стойки если они будут ,
7351 написал : несут чисто декоративную функцию.
vvv001
06.04.2010 в 09:10:27
Я купил механизм Koblenz 1700/50 итальянский, для двух отъезжающих влево и право, стеклянных, закалённых полотен 8мм толщиной и шириной всего 430мм, высота полотен 2200мм, у меня просто стена и верхняя часть проёма из гипсокартона советского.., не пойму чего все с этим юнионом носятся, у них очень всё дорого...
roman-sp
13.04.2010 в 17:31:02
решил укрепить проем следующим образом -
поставить перемычку из металлической трубы (прямоугольник - 8 Х 4 см, длина 2, 5 м) и опереть ее на гипсовые блоки (ПГП). к потолку прикрепить через шпильки, прикрученные в анкера через каждые 50 см. к балке будет потом крпеиться раздвижная перегородка (ширина 110 см, вес около 20-25 кг)
как считаете - достаточно ли такого опирания или же следует поставить слева и справа дополнительно по такой же трубе опоре и скрепить их жестко с верхней балкой?
