Небольшая вводная: Имеется подвал, образованный древним послевоенным фундаментом, на котором что-то такое когда-то стояло. Из красного кирпича. ДхШхВ примерно 3,5х2,8х1,8 м. Естественно, каждую весну все это хозяйство благополучно затоплялось и откачивалось при помощи насоса «Малыш», но вот надоело окончательно. Посему осенью прошлого года родилась идея попробовать сделать гидроизоляцию (изнутри, снаружи не подобраться). При выборе способа принимались во внимание следующие критерии:
- отрицательный напор
- приличные швы между кирпичами
- сложная геометрия стен (уступы, ступеньки)
- возможность окраски (светлой краской, темно ж в подвале-то)
- возможно меньшие трудозатраты В результате выбор был остановлен на обмазочной гидроизоляции «Глимс Водостоп» в связи с ее принадлежностью ценовой категории выше среднего для подобных смесей, не очень широком распространении (это к тому, что меньше вероятность нарваться на подделку), а также потому, что в Нете не было найдено сколь-нибудь серьезных негативных отзывов. Работы начал осенью, обмазывал шпателем в 3 слоя с интервалом сутки между слоями. Естественно, наибольший расход на первый слой. Осенью (до дождей) сделал половину стен и пола (стеллажи деть некуда), затем на пол стяжка ЦПС М300. После начала дождей работы прекращены, со стены по границе, где обмазка заканчивалась, был небольшой ручеёк, там же, где была сделана обмазка – абсолютно сухо. Продолжил и закончил ближе к весне, по сухому, температура +10÷13 в подвале это позволяла. Последний слой был слегка зашкурен (для пущей ровности) и окрашен воднодисперсионной фасадкой. Пол еще не красил,, не успел, но уже закупил серую Дюфу для бетонных полов. Расход Глимса составил 15 мешков по 20 кг. Результат: пока все сухо, ни капли. Но!.. еще не полностью растаяло, снега полно. Но с уверенностью можно сказать, что какой-то эффект есть, т.к. в соседнем доме уже откачивают. Снег сойдет – отпишу дальнейшие наблюдения. А пока несколько фоток.
