Suever
Suever
Оренбург
01.04.2010 в 20:22:24
upryamez написал : ни в коем случае не работайте на стремянке или приставной лестнице - опасно
Где бы найти такую стремянку,не подскажите?:)
Samara
Samara
Самара
01.04.2010 в 20:29:32
Я не совсем ясно выразился: нет информации по расположению отверстий на трубе. А сверление будет на высоте 90м и 60м. Я в общем занимаюсь промышленным альпинизмом, так что не о каких лестницах речи нет. А перф легко подвесить на нужном уровне сверления и не держать его в руках. Спасибо за информацию!:)
Samara
Samara
Самара
01.04.2010 в 20:36:38
А за какое время этим Бошем можно пробурить одно отверстие Ф40 Х 400мм?
Suever
Suever
Оренбург
01.04.2010 в 20:45:38
Samara написал : А за какое время этим Бошем можно пробурить одно отверстие Ф40 Х 400мм?
Бош то Бошем,но и от расходки зависит очень многое. Арматуры в таких сооружениях не меренно,да и бетон не начальных марок,попадаете на неё (арматуру), и расчётное время прохождения одного отверстия увеличивается, отверстие уже будет далеко не 40 мм. Вам,я так понимаю предстоит и на верхотуре отверстия бить?
Suever
Suever
Оренбург
01.04.2010 в 20:47:17
ан61 написал : в блоках ФБС-заняло по времени не более 5 минут
В ФБС-ках нет арматуры,бури и радуйся.:)
Samara
Samara
Самара
01.04.2010 в 20:48:21
Да, на 90м и на 60м. А по бурению - ну хоть плюс минус 5мин подскажите плиз.
Suever
Suever
Оренбург
01.04.2010 в 20:59:44
2Samara На земле хорошим буром за минуты три можно пройти. На такой верхотуре не знаю. Доводилось бывать на трубочке 190 метров высотой,один раз,больше желания нет.:) У нее амплитуда качки метров 12,проще говоря верхушка гуляет в этих пределах. Затрудняюсь, сказать по поводу времени прохождения отверстия,в таких условиях.
Samar
Samar
Самара
01.04.2010 в 21:27:47
Samara написал : А по бурению - ну хоть плюс минус 5мин подскажите плиз.
Попробуйте проконсультироваться в Хилти, у них есть спец сверлильные машины, которые тоже надо предварительно закрепить на стене, но на отверстия меньшего диаметра или присоски, потом бурите без проблем. Само бурение недолго 5-20 минут, много подготовительной работы, я так думаю
Suever
Suever
Оренбург
01.04.2010 в 21:39:44
2Samar Вряд ли дадут сверлить отверстия под анкера,для ноги керносверлильной машины,в таком кол-ве. Да и время на перестановку ноги,на каждое отверстие очень много уйдет. Дрель алмазная,сверлить с рук.
LENIN 121
LENIN 121
Курган
01.04.2010 в 21:43:41
ну да тут без спет иструмента делать нечего! простыми перфами диаметр 40 да и при марке бетона 400-500,а то и выше ,и при наличии такого колич арматуры(как инженер строитель примерно придставляю сколько ее там -и то примерно) то с учетом высотных ратот ,то немение 3 часов на отверстие ,в лучшем случае. Я с читаю что нужно двигаться в направлении алмазного бурени(знаю конечно понаслышке),коенечно установка на такой высате много времени займет,но сам прочесс сверления мин 30,а про у становку это к спецам(там и подача охлаждающей жидкости и тд.)
01.04.2010 в 21:51:08
Samara написал : труба высотой 120м
Samara написал : ф40 потянет 700 отверстий?
....что за работа такая, кларнет какой-то из трубы???:) Такое решето получается,труба-то не рухнет?
