2helmutivan Видимо под крепление лестницы,другое на ум не идет.:)
01.04.2010 в 21:53:49
01.04.2010 в 21:54:23
Samara написал : большого количества отверстий в железобетоне размерами Ф 40мм Х 400мм.
Время бурения зависит от марки бетона и кол-ва арматуры. от 5мин до бесконечности на 1 отв. Усугубляется высотностью работ. Короче, чего вам голову ломать? Пусть дают оборудование. Попробовать. Расценки - по времени работ.
01.04.2010 в 21:56:35
Samar написал : Расценки - по времени работ.
Там что бы лампочки заменить,на верхушке, уже расценки,космос отдыхает.:)
01.04.2010 в 22:31:31
LENIN 121 написал : как инженер строитель примерно придставляю сколько ее там -и то примерно) то с учетом высотных ратот ,то немение 3 часов на отверстие ,в лучшем случае
Ога, вот после таких представлений и получаешь укуренные проекты и гадаешь, как внутри фанового стояка проложить кабель видеонаблюдения.
2Samar
С алмазной дрелью и помпой с водой убьетесь нафик. Возьмите перф типа бош 7-46. Буры один 40*520 один 40мм самый короткий. Сначала коротким, потом при заглублении менять на длинный. Сделайте пару отверстий на длегкодоступной высоте, и сами оцените ситуацию со временем и условиями работы.
01.04.2010 в 22:31:50
Samara написал : А за какое время этим Бошем можно пробурить одно отверстие Ф40 Х 400мм?
У меня выходило примерно 15 минут - бур Drebo, фундаментные блоки. Если есть возможность - рекомендую сперва забуриваться коротким буром - хотя, это полагаю проблематично, в вашем случае.
01.04.2010 в 22:49:45
sledoput написал : Буры один 40*520 один 40мм самый короткий.
Буры не ниже Diager Booster,если идти этим путем.
sledoput написал : С алмазной дрелью и помпой с водой убьетесь нафик.
С перфом будет не легче,и ещё проблемнее,чем с алмазом. Алмазная дрель,как раз для такого назначения,поточная пробивка отверстий в ж/б. А остальное надо решать и думать. Вообще-то странноватая темка... Работа явно не для корпорации Джамшутстрой,на такие вещи,должен быть и проект,разработанный не Равшанпроектом,и подрядная спец организация...И опытные монтажники. У них подобные вещи должны быть отлажены...
01.04.2010 в 22:54:07
Suever написал : Вообще-то странноватая темка... Работа явно не для корпорации Дамшутстрой,на такие вещи,должен быть и проект,разработанный не Равшанпроектом,и подрядная спец организация...И опытные монтажники.
01.04.2010 в 22:58:55
2Samar Ну и ППР до кучи,в котором и расписано как,кто,чем и когда.:)
01.04.2010 в 22:59:15
ну это изначяльно нестандартная работа,а проект я думаю конечноже есть,и отверстия расположены вместах,где непринесут никакого значения жескости конструкции,а менять сверла на высоте ,это их с ящиком надо собирать внизу!
01.04.2010 в 23:01:44
а если несекрет,что туда будет устанавливаться?
01.04.2010 в 23:10:54
Suever написал : ... Работа явно не для корпорации Джамшутстрой,на такие вещи,должен быть и проект,разработанный не Равшанпроектом, и подрядная спец организация...
В папку Перлы Мастерсити. Однозначно.
Всё пройдёт...
