Решил написать инструкцию по переносу счетчика из лестничного щита в квартирный. Ибо в интернете практической информации не нашел, все пугают кучей документов и согласований. Процедура актуальна для Санкт-Петербурга, за другие города сказать не могу.
0)Перенести щиток с лестничной площадки в квартиру. Подробности - см. на этом форуме. Отмечу лишь 2 важных факта: а)никаких бумажек-согласований для этого не надо б)самое главное - чтобы ввод в квартиру первым делом шёл в счетчик. Конечно, на этом этапе счетчик у вас еще не стоит, и ввод идет в автомат, поэтому надо предусмотреть безболезненную процедуру переключения проводов.
1)Пойти в отделение "ПетроЭлектроСбыта" и написать заявление на их бланке (если надо - могу отсканировать и выложить сюда) - мол, хочу, чтобы пришел ваш представитель и составил предписание о переносе счетчика.
2)Дождаться прихода представителя "ПЭС". В это посещение он ничего не смотрит, только составляет предписание о переносе счетчика. Там будет много умных требований, но главных - два (потому что это сложнее переделать в случае изначальной ошибки): а)Выполнить ввод цельным кабелем до клемм. эл. счетчика б)Установить счетчик на капитальной стене, на высоте от 0,8 до 1,7 м от пола
Следующие 2 этапа можно выполнять в произвольном порядке, поэтому я назвал их "3а" и "3б".
3а)Получить в своем Жилкомсервисе (или у кого что) согласование о переносе счетчика. Его должен подписать ответственный за электрохозяйство (опять же - в разных местах должность может называться по-разному) и поставить печать. Никто никуда ничего смотреть не пойдет. Просто принесите бумажку и вам там ее подпишут. Форма заявления - свободная. На всякий случай уточните в своей организации, что именно писать. В моем случае это было так:
В Жилкомсервис такой-то начальнику службы электрохозяйства Такому-то
СОГЛАСОВАНИЕ
Прошу согласовать перенос счетчика электроэнергии из этажного щита в квартирный. Адрес такой-то. Число Подпись
3б)Счетчик должна смонтировать лицензированная организация (причём, в течение месяца после получения предписания из этапа №2). Это стоит 800 р. (если, конечно, к приходу их электрика у вас всё готово, и ему остается только установить счетчик). Электрику нужно показать предписание от ПЭС о переносе счетчика. После установки электрик выдаст: а)Свидетельство о допуске к работам и акт установки приборов электроэнергии (самые главные бумажки!) б)Счет-заказ на монтаж счетчика
4)Посетить отделение "Петроэлектросбыта" и на их бланке написать заявление - мол вызываю представителя, чтобы он опломбировал и зарегистрировал новый счетчик.
5)Придет представитель ПЭС и будет все внимательно рассматривать. Ему нужно показать паспорт на электросчетчик (и оставить у себя, т.к. это нужно для гарантии) и отдать Свидетельство о допуске к работам и акт установки приборов электроэнергии, которые вам дал электрик, монтировавший счетчик. После этого представитель ПЭС повесит пломбу.
P.S. Если честно, я не знаю, на каком этапе можно снять лестничный счетчик. Наверное, на 5-м. Просто в моем случае лестничный счетчик внезапно сгорел между 2-м и 3-м этапом, и пришлось даже вызывать аварийку. Если кто знает - пишите.
