Добрый вечер уважаемые электрики!
Прошу посоветовать с решением проблемы. От распределительной коробки идет 3-жильный кабель сечением 1.5мм и от него идут 6 ответвлений. От коробки до первого токоприемника 7 метров, потом 5 метров, опять 5 и так далее до последнего токоприемника. Общая мощность шести одинаковых токоприемников 270Вт и запитаны они постоянным напряжением 12В.
Имеется два блока питания и получаем суммарный ток 270Вт/12В=22,5А. Для этого нужен кабель сечением 2,5мм, а имеется только 1,5мм.
Вопрос: можно ли используя третью жилу провода сделать следующее подключение:
Красный провод: +12В блока питания А Синий провод: +12В блока питания Б Желтый провод: общий блока питания А и Б
Далее первых три токоприемника будут питаться от красного и желтого провода, а остальные три от синего и желтого.
Прошу прощения если вопрос нелепый. Сам понимаю, что соединять общий двух блоков питания неправильно, и что по желтому проводу все равно потечет ток 22,5А.
Искреннее спасибо за ответы!
С уважением, Дима.
