dima-26
dima-26
04.04.2010 в 07:47:01
Здравствуйте уважаемые фоумчане! Поздравляю всех со Светлым праздником Пасхи. В загородном доме сделана система заземления ТТ. Ремонтные и отделочные работы почти закончены. Прочитав форум, обнаружил что в санузлах не сделана СУП. В каждый санузел заведено по розетке и выключателю через УЗО 16 а 10 ма. Розетки и выключатели IP 44. Свет 12 вольт галогенки. Водоснабжение централизованное. Стояки пластиковые. Разводка в санузлах металлопластом. Ванна акриловая. В постирочной стиральная машина тоже через свое УЗО 10 ма. В ванной электрический теплый пол. Вопрос: нужно ли что-то предпринимать для повышения электробезопасности? Может ли распространяться ток по металлопластовым трубам? Нужно ли заземлять акриловую ванну? Вообще где слабые места в плане электробезопасности?
Фил-2000
Фил-2000
04.04.2010 в 08:48:07
dima-26 Может ли распространяться ток по металлопластовым трубам?
Воистину Вискресе! Тока в путь!.. Причем, не по трубам. а по воде, которая в них. Это из личного опыта, а не по наслышке.
dima-26
dima-26
04.04.2010 в 09:33:05
Но ведь вроде ток в обычной подмосковной воде имеет весьма ограниченное распространение? На какой-то ветке писали примерно на 1 метр из-за достаточно высокого сопротивления воды? А есть-ли измерения на эту тему?
Chabrez
Chabrez
05.04.2010 в 14:13:59
Так как ванная относится к помещениям с повышенной опасностью, в ней нужно сделать СУП и подключить ее к заземлению. К СУП подключаются все металлические части, расположенные в ванной.
Насчет воды - есть такое мнение, которое представляется мне обоснованным:
Вопрос о необходимости включения в дополнительную систему уравнивания потенциалов воды, находящейся в пластмассовых трубах и являющейся сторонней проводящей частью с высоким объёмным сопротивлением находится в стадии обсуждения, опасность может представлять вода с объёмным сопротивлением менее 20 -30 Ом.м.
Для включения воды, находящейся в пластмассовых трубах в дополнительную систему уравнивания потенциалов можно использовать проводящую вставку, установленную перед вентилем со стороны стояка.
Взято отсюда: http://www.emon.ru/index.php/user/content/view/full/171?eZSESSIDuser=bf36bd31b74da554b9
ИМХО, если вода фильтруется (или просто чистая), необходимости включать ее в СУП нет. Беру свои слова обратно, технический циркуляр №23/2009 Росэлектромонтажа говорит следующее:
  1. При выполнении водопроводного ввода в трубах, изготовленных из изолирующих материалов, для обеспечения эффективной работы основной системы уравнивания потенциалов независимо от качества подаваемой воды, следует обеспечить электрическую связь воды с системой уравнивания потенциалов непосредственно на вводе водопровода в здание.
Так что вот так вот :)
Посититель
Посититель
06.04.2010 в 00:08:10
dima-26 написал : Вопрос: нужно ли что-то предпринимать для повышения электробезопасности?
По действующим нормам металопластик требует подключения к СУП, ДСУП!
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
dima-26
dima-26
06.04.2010 в 06:27:16
Поясните пожалуйста пути появления потенциала в ванной. ведь и теплый пол и розетка с выключателем и свет защищены УЗО. Причем розетка со стиральной машиной имеет свое УЗО на 10ма и эта линия включена в розеточную группу, где стоит УЗО на 30 ма. А на пластиковых стояках откуда появится потенциал? Существует вероятность выноса потенциала через теплый пол, но тогда если сломалось и не сработало УЗО, взявшись за заземленный кран замыкается электрическая цепь. Может не надо его заземлять?
Или я не понимаю чего-то? Поясните, плиз.
Chabrez
Chabrez
06.04.2010 в 09:04:20
dima-26 написал : А на пластиковых стояках откуда появится потенциал?
На пластиковых не появится, потенциал может быть вынесен по воде, которая течет через эти трубы.
dima-26 написал : Существует вероятность выноса потенциала через теплый пол, но тогда если сломалось и не сработало УЗО, взявшись за заземленный кран замыкается электрическая цепь.
Вот для этого и нужно уравнивание потенциалов - теплый пол под стяжкой накрывается металлической сеткой, которая соединяется со всеми металлическими частями в ванной. таким образом, даже если кабель теплого пола пробьет, а УЗО не сработает, человек под напряжение не попадет, так как потенциалы металлической сетки, на которую пробьет кабель теплого пола и крана (к примеру) буду равны.
dima-26
dima-26
07.04.2010 в 11:12:28
Понятно. Однако если кран не заземлен, то замкнутой цепи для электрического тока не получится и через человека ток не пойдет, ведь так? К тому же если поставить двухуровневую защиту по УЗС (сначала 10 ма на теплый пол, потом 30 ма на общую группу автоматов), вероятность несрабатывания УЗО существенно уменьшается. Может быть так как ремонт уже закончен удовлетвориться текущим состоянием защиты?
Chabrez
Chabrez
07.04.2010 в 11:24:51
dima-26 написал : Однако если кран не заземлен, то замкнутой цепи для электрического тока не получится и через человека ток не пойдет, ведь так?
Ток и по воде может пройти, как выше было указано, так что риск остается.
dima-26 написал : Может быть так как ремонт уже закончен удовлетвориться текущим состоянием защиты?
Решать вам. Если хотите целиком и полностью доверить свою жизнь исправности этих УЗО, можно оставить все как есть. ДСУП это перестраховка "на случай, если". Вероятность одновременной несправности двух УЗО и правда очень мала, но ведь она остается.
greg111
greg111
Саратов
07.04.2010 в 11:29:08
Посититель написал : По действующим нормам металопластик требует подключения к СУП, ДСУП!
каким образом? покажите на пальцах технологию.
dima-26
dima-26
07.04.2010 в 11:56:43
Читал в другой теме, где Kamikadze измерял удельное сопротивление воды и оно получалось столь высоким (вроде 128 кОм/м), что через 1 метр трубопровода тока уже почти нет.
