Dachnik77
Dachnik77
07.04.2010 в 12:48:01
dima-26 написал : Вопрос: нужно ли что-то предпринимать для повышения электробезопасности? Может ли распространяться ток по металлопластовым трубам? Нужно ли заземлять акриловую ванну? Вообще где слабые места в плане электробезопасности?
Ответ в ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 23/2009 АССОЦИАЦИЯ «РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ» «ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ И ВЫПОЛНЕНИИ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО УРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ В ВАННЫХ КОМНАТАХ, ДУШЕВЫХ И САНТЕХКАБИНАХ»
ПС. пардон, это "дубль" поста №4. Не заметил :)
Chabrez
Chabrez
07.04.2010 в 12:57:57
dima-26 написал : Kamikadze измерял удельное сопротивление воды и оно получалось столь высоким (вроде 128 кОм/м),
Вода бывает разная :) Иногда даже очень. Профессиональные системы очистки, к примеру, устанавливаются только после тщательного анализа воды конкретно в месте установки. И, даже если вы измерите удельное сопротивление своей воды, и оно окажется таким же высоким (это плюс, в смысле качества), никто не может дать гарантию, что она не изменит свой состав со временем. Например, в результате смещения земельных пластов после постройки неподалеку многоэтажной новостройки.
dima-26
dima-26
07.04.2010 в 13:07:24
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 23/2009. Пункт 3." В зданиях, где водоснабжение ванных, душевых и сантехкабин осуществляется ответвлениями в неармированных пластмассовых трубах от распределительной сети, проводящие элементы водопроводной системы: краны, смесители, полотенцесушители, вентили и другие детали, выполненные из металла, не рассматриваются как сторонние проводящие части и не подлежат включению в систему дополнительного уравнивания потенциалов. В этом случае установка токопроводящих вставок перед входным вентилем со стороны стояка и подключение их к системе дополнительного уравнивания потенциалов рассматривается как рекомендуемое мероприятие. Данное техническое решение обеспечивает электробезопасность при ненадлежащем качестве водопроводной воды и/или при замене пластмассовых труб на металлопластовые в процессе эксплуатации здания."
Спасибо за ссылку на циркуляр. Многое стало ясно. Я так понимаю, что так как у меня стояки водоснабжения выполнены из пластмассовых труб, то этот пункт как раз для моих санузлов.
Chabrez
Chabrez
07.04.2010 в 13:09:44
dima-26 написал : Многое стало ясно.
И пункт восемь (который я в посте №4 упомянул) не забудьте :)
dima-26
dima-26
07.04.2010 в 13:13:11
Не очень понятен этот пункт, просьба разъяснить как это может получиться
Chabrez
Chabrez
07.04.2010 в 13:30:09
Ну судя по тому, что вы написали
dima-26 написал : Водоснабжение централизованное. Стояки пластиковые. Разводка в санузлах металлопластом.
то "это", то бишь
Chabrez написал : водопроводный ввод в трубах, изготовленных из изолирующих материалов
уже получилось :) Остается только привести то, что получилось в соответствие с циркуляром, а именно:
Chabrez написал : обеспечить электрическую связь воды с системой уравнивания потенциалов непосредственно на вводе водопровода в здание
dima-26
dima-26
07.04.2010 в 21:02:40
ПУНКТ 8. В зданиях, где водоснабжение осуществляется ответвлениями от внешней распределительной сети (магистрали), что характерно для большинства индивидуальных жилых домов, последнюю следует рассматривать как локальную землю. При повреждениях во внешних питающих электросетях, выполненных в соответствии с требованиями ПУЭ 7-го изд., на защитном РЕ (РЕN) проводнике установки относительно локальной земли возможно появление напряжения до 50 В, а при повреждении (обрыве) РЕN проводника питающей линии – до значений, близких к фазному напряжению.
Может Вы поясните, как ввод воды в индивидуальный дом, выполненный из ПВХ можно рассмотреть как локальную землю??? Ведь ПВХ не проводит ток, а сопротивление воды внутри трубы уже через три-четыре метра снизит ток практически до нуля.
И еще кто-нибудь физику процесса, описанного в пункте 8?
Chabrez
Chabrez
07.04.2010 в 21:30:58
dima-26 написал : Может Вы поясните, как ввод воды в индивидуальный дом, выполненный из ПВХ можно рассмотреть как локальную землю???
Не ввод, а магистраль. Она выполнена из металлических труб, являющихся естественными заземлителями, в непосредственной близости от которых и образуется зона растекания тока или "локальная земля". Если в этой зоне (а так, по-видимому считают авторы указанного циркуляра) окажется какой либо искусственный заземлитель, например штырь контура заземления от опоры ВЛ, между трубой магистрали и искусственным заземлителем, при аварии возникнет разность потенциалов, которая беспрепятственно достигнет ввода в ваше здание, а внутрь проникнет через воду. Или не проникнет :) Но вероятность есть, поэтому-то и рекомендуется
чтобы уравнять потенциал воды с потенциалами всех сторонних и открытых проводящих частей в доме.
