Святослав
Святослав
12.05.2006 в 16:52:31
из чего лучше сделать обрешётку стен и лаги пола балкона при его утеплении. Тип утепления - изолон или минвата, поверх гипсокартон. ГКЛ вроде бы крепится к мет.профилю, но при контакте с бетонным парапетом/стеной могут возникнуть мостики холода. Если к дереву, то не рассохнется ли оно через пару лет? Может быть есть смысл направляющие металлич. профили присверливать к бетонному ограждению через 10мм слой изолона ППЭ или аналогичного вспененного теплоизолятора?
Pers
Pers
12.05.2006 в 16:58:46
2Святослав Я крепил обрешетку из бруса 50х50, пропитывал пинотексом.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.05.2006 в 18:01:38
Святослав написал : не рассохнется ли оно через пару лет?
Бруски покороче -чтобы ГКЛВ не треснул. А пароизоляция какая?
Святослав
Святослав
12.05.2006 в 23:08:09
ВТБ! написал : Бруски покороче -чтобы ГКЛВ не треснул. А пароизоляция какая?
так вот изолон ППЭ и думал одновременно и как утеплитель и как паро/гидроизоляцию использовать.
Деревянные бруски на потолке имхо опасно использовать - гипсокартон материал не из лёгких.
Serg
Serg
13.05.2006 в 03:13:37
Святослав написал : ГКЛ вроде бы крепится к мет.профилю, но при контакте с бетонным парапетом/стеной могут возникнуть мостики холода.
Профиль слишком тонок, чтобы всерьез его рассматривать как мостик холода, тем более, что он не контактирует непосредственно с холодной стеной, а через прямой подвес.
13.05.2006 в 14:12:23
Святослав написал : Деревянные бруски на потолке имхо опасно использовать - гипсокартон материал не из лёгких.
Я на потолке использовал плотный экструдированный пенополистирол предназначенный для размещения на полу (плотность его такова, что ставил на него стул и залазил на этот самый стул - ножки не продавливались). После этого крепил потолочные ГКЛ на дюбель-гвозди следующим образом: дюбель-гвозди использовал 8-ки, в утеплители по дюбеля делал отверстие 6-ой (дюбель вставлялся и закреплялся, расширяя утеплитель), головку у дюбелей "расшивал" таким образом, чтобы "лепестки" свободно расходились, в листе гипсокартона делал отверстия 8 и зенковку, дабы головка дюбеля была спрятана. Как результат - лист гипсокартона прочно висел на дюбелях даже без забитых в них гвоздей. Дюбеля входили в утеплитель на 3 см. и до контакта с потолком им остаётся ещё 4 см. утеплителя. Так же потолочные листы я крепил раньше стенок так что теперь стеновые ГКЛ придерживают по периметру потолок (страховка :) ).
