Tomkol написал : В моём стоят 3 электролита по 470 мкФ. Или это не на выходе?
Это на входе, на 220в. стоит мост , после него как раз ваши 3шт. по 470мкф.
27.12.2010 в 02:27:38
28.12.2010 в 23:25:16
Чиповщик написал : Это на входе, на 220в. стоит мост , после него как раз ваши 3шт. по 470мкф.
Може и так - я слабо разбираюсь в топологии плат
johnlc написал : при подключении конденсатора на выход инвертора с полумостовой схемой (50% изделий примерно) получаем практически удвоение обратного напряжения на выпрямительных диодах а учитывая малый запас заложенный производителм быструю смерть последних
Вот тут может кто скажет, полумостовая ли у моего аппарата схема? И вот еще Значит на установкой кондёров на выходе лучше не рисковать?
Сытый конному не пеший!
28.12.2010 в 23:40:05
Tomkol написал : Значит на установкой кондёров на выходе лучше не рисковать?
Я считаю целесообразным прислушаться к этому мнению.
johnlc написал : при подключении конденсатора на выход инвертора с полумостовой схемой (50% изделий примерно) получаем практически удвоение обратного напряжения на выпрямительных диодах а учитывая малый запас заложенный производителм быструю смерть последних.
А как насчет
7351 написал : А вольтдобавочный трансформатор в паре с реле напряжения уже передумали делать? По логике, должно работать. Главное - не перегрузить сеть по току, что бы не отгорело что-нибудь.
29.12.2010 в 00:38:52
7351 написал : А как насчет
А вот как раз выясняю у продавца по поводу тороидального понижающего транса и возможности переделки вторичной обмотки на нужные отводы с интервалом в 10 вольт. Сечения 4,5 мм вторички хватит для инвертора 13кВА (но это при сварке на 150 А четверкой)? А если варить не больше чем тройкой на 80 А, то какое минимально допустимое сечение вторички у вольтдобавки можно сделать? Продавец говорит, что сам перемотать может, только нужно сказать ему параметры.
29.12.2010 в 00:45:01
Tomkol написал :
НЕ парьтесь ( если конечно подпольно не строите атомоход ) научитесь хорошо варить и АНО 21 или АНО 36 (вистек или Монолит ) перекроют все ваши потребности.
29.12.2010 в 01:51:21
Tomkol написал : Сечения 4,5 мм вторички хватит для инвертора 13кВА (но это при сварке на 150 А четверкой)? А если варить не больше чем тройкой на 80 А, то какое минимально допустимое сечение вторички у вольтдобавки можно сделать?
При токе сварки 150 А инвертор будет потреблять
(26В х 150А)/0,7 = 5571,43 Вт = 5,57 кВт;
где 26В - напряжение на дуге при 150А;
0,7 - коэффициэнт мощности инвертора (в худшем случае, имхо).
Считаем ток от сети 220 В при такой мощности
5570 /220 = 25,32 А;
от сети 200 В 5570/200 = 27,85 А;
от сети 180 В 5570/180 = 30,94 А;
Если возьмем за основу плотность тока в обмотке трансформатора 3 А/мм.кв, то 30,94/3 = 10,31 мм. кв
плотность тока взята отсюда, таблица 2
10,31 мм. кв - это нужное Вам сечение провода обмотки, по которой будет проходить ток к инвертору.
Этот расчет примерный (как и все расчеты трансформаторов). К тому же неизвестны параметры сердечника Вашего трансформатора. Можно руководствоваться другими ссылками и материалами, в инете их полно.
Если сечение провода будет занижено, он будет быстрее нагреваться, соответственно будет меньше ПН трансформатора. Увеличив теплоотвод (обдув например) можно увеличить ПН.
Для остальных токов сварки и напряжений в сети расчет аналогичный.
Напряжение на дуге при ММА считается по формуле:
Uдуги = Iсв х 0,04 + 20.
30.12.2010 в 01:55:16
7351 написал : При токе сварки 150 А инвертор будет потреблять
В характеристиках моего инвертора указано максимально потребляемую мощность - 3 кВА (при токе сварки 150 А). Я понимаю, что кВт и кВА - это не одно и тоже, но всё-равно кажется, что что-то не совпадает...
7351 написал : 10,31 мм. кв
Нехилое сечение... Может проще в качестве вольтдобавочного трансформатора не искать специально какой-то понижающий с такой обмоткой, а купить дешевый самодельный маломощный сварочный тороидальный трансформатор, и если что, самому отводы сделать?
7351 написал : Для остальных токов сварки и напряжений в сети расчет аналогичный.
Большое спасибо за подробную консультацию. Вы всё очень толково расписали!
30.12.2010 в 02:33:25
Tomkol написал : Я понимаю, что кВт и кВА - это не одно и тоже, но всё-равно кажется, что что-то не совпадает...
Про кВа здесь:
30.12.2010 в 11:54:47
Tomkol написал : В характеристиках моего инвертора указано максимально потребляемую мощность - 3 кВА (при токе сварки 150 А).
Можно предположить, что авторы этой цифры (3 кВА) имели в виду среднюю полную мощность за период (5 или 10 минут) с учетом ПН аппарата на таком токе и времени на смену электрода. В любом случае это "маркетинговые штучки". Пользуются заблуждением многих людей о том, что автоматический выключатель на 16 А "выбивает" при 16 А в подключенной цепи - и при 30 А он выбьет далеко не сразу. Время срабатывания зависит от маркировки (B,C,D) и температуры окружающей среды. "Мгновенно" автомат срабатывает при токах, приближающихся к трем номиналам. Замерять ток на входе инвертора можно дешевыми китайскими токовыми клещами для переменного тока.
30.12.2010 в 19:34:55
7351 написал : Можно предположить, что авторы этой цифры (3 кВА) имели в виду среднюю полную мощность за период (5 или 10 минут) с учетом ПН аппарата на таком токе и времени на смену электрода. В любом случае это "маркетинговые штучки".
Может быть. Хотя вроде ж не китайский аппарат. Вот его параметры, взятые с официального сайта производителя:
30.12.2010 в 20:08:13
Tomkol написал : Вот его параметры, взятые с официального сайта
Смотрим параметры: "Потребляемая мощность, 60% ........ 3 кВА" Считаем 60% тока при мощности 3 кВА: 150 х 0,6 = 90 А; т.е. при сварочном токе 90 А производитель гарантирует взятие полной мощности от сети в размере 3 кВА. Проверяем: (90А х 23,6)/0,8 = 2655ВА = 2,655 кВА; где 0,8 - коэффициент мощности, который в таблице обозвали "производительность", и который, наверняка немного "округлили" до 0,8; 23,6 - напряжение на дуге при 90 А. Так что - все сходится и правильно написано у производителя. Или сказали правду, но не всю - стандартный "честный" прием. Для сравнения почитайте ТХ на ИИСТ-140 у производителя
