17.01.2011 в 22:59:16
SAVALу.Фото не могу отправить,у нас профилактические работы на мегафоне сейчас,скорости нет.Скорее всего второе,что ты говоришь.Контактных колец нет,щеток естественно тоже.Диодного моста не вижу,но скорее всего есть где то,т.к. есть выход 12 В.С генератора выходят 7 проводов.Один земля,одна пара на конденсатор, из верха кольца с обмоткой,которое с самого края генератора.Это кольцо имеет отводы на обмотки,которые по всей длине статора.Оттуда же,с верха кольца,выходят 2 провода на клеммы 12 В.А еще 2 выходят с кольца через соединительную колодку на 220.По отношению к верхним проводам они смещены,примерно,на 135 градусов по часовой стрелке.Узнал сейчас что делали там чьи то "золотые ручки".Что то переделывали,и подключали сварку 380(!).Что точно никто не знает.На роторе,где могли бы стоять контактные кольца для щеток,есть шлицы.Зачем только однофазный ток 380 ? не пойму.
17.01.2011 в 23:04:38
Китаец,китаец.ДВС 200F 0,5 HP
Вольт
Вольт
Караганда
19.01.2011 в 11:11:56
Может всё таки в мастерскую? :) если выдаёт 70В..или сколько то там, то можно добраться до обмоток, что на якоре. Там паралельно им припаяны диоды(еще могут стоять варисторы и ограничительные сопротивления. А китайцев полно с любыми схемами(АВР и конденсаторный запуск) и не стоит заморачиваться поиском конкретной схемы..практически нереально.Причём китайцы копируя что то , довольно часто привносят своё..порой и неправильно работающее. Я так понимаю, у Вас аналог 200-кубовой Хонды..и гена примерно на 2 кВА..конденсатор примерно нужной ёмкости. Вполне возможно, что на задней крышке и был установлен родной кондёр..который благополучно кончился, по причине подключения сварки/перегрузки/неправилной работы центробежного регулятора ДВС/или банально были непредустановлены обороты в районе 3000-ч
saval
saval
19.01.2011 в 21:16:37
Вольт написал : Там паралельно им припаяны диоды(еще могут стоять варисторы и ограничительные сопротивления.
Притом их иногда невозможно сразу разглядеть особенно когда не предполагаешь куда смотреть в силу того,что они надежно упрятаны с торца и прикрыты пластиком-только ножки диодов и варистора торчат .А находятся они меж обмоток диаметрально.
Вольт
Вольт
Караганда
19.01.2011 в 21:40:57
saval написал : Притом их иногда невозможно сразу разглядеть особенно когда не предполагаешь куда смотреть
Ищущий да обрящет :)
dmvt1
dmvt1
20.01.2011 в 17:36:44
  1. Если колец на роторе нет, то это генератор с компандерным возбуждением. На статоре должны быть четыре обмотки - две силовые, соединенные последовательно, обмотка возбуждения, которая подключается к конденсатору 20-30 мкф на 450 В и обмотка на 12 или 24 вольта для зарядки аккумулятора. Качество выходного напряжения у таких генераторв не ахти, +/- 20 В для них норма. Особенно противны скачки при резком снятии нагрузки, напряжение может подскакивать до 260 вольт.
Ivan 777
Ivan 777
Южно-Сахалинск
01.11.2013 в 11:09:20
Здравствуйте, достался бензогенератор hhfq-2500cx неисправный. По вольтметру выдает 8в.Питание на щетки подается около 1в. Подавал питание на щетки от аккумулятора 12в на выходе напряжение поднялось до 46в.Вскрытие показало что в вилке открутился один провод и попал на второй. Что дальше смотреть?
saval
saval
01.11.2013 в 23:02:51
.Вскрытие показало что в вилке открутился один провод и попал на второй. Что дальше смотреть?[/QUOTE]
Ivan 777, . Прозвонить обмотки на сопротивление,индуктивность,утечку на корпус.Хотя и так по моему понятно КЗ в обмотке...статора.
Ivan 777
Ivan 777
Южно-Сахалинск
08.11.2013 в 01:40:12
Генератор у товарища,попросил его померить... говорит сопротивление статора 2.7ом утечки на корпус нету... сопротивление ротора (на кольцах) 45.7ом
Ivan 777
Ivan 777
Южно-Сахалинск
21.11.2013 в 13:14:35
Замерил питание на щетках... около 1в
saval
saval
27.11.2013 в 23:26:02
А сопротивление обмотки опорного напряжения? Заведите гену ,подайте от акб +12 на щетки,+ на +, если на розетке ок. 100 V переменного то меняйте AVR.Как то так.
