zwieback
zwieback
05.04.2010 в 14:10:17
Доброго всем времени суток! В связи с начавшимся капремонтом возник вопрос и по электрике (хотел отложить замену электрики на потом, да ситуация подгоняет). Суть проблемы в следующем - снял пол (деревянный по лагам) и снес сантех.кабину. На полу нашел дыры в перекрытии и провода. Изучение вопроса в инете навело на мысль, что, вполне возможно, это не мои провода, а соседей снизу. Лично меня эта ситуация очень огорчила - повлиять на решение соседей о замене проводки я не могу, а если положу пол, а под ним чего коротнет... Это ж "не совсем противопожарно" так проводами разбрасываться. Возникла мысль закрыть это место кожухом (наверное металлическим) и пусть там эти провода лежат сколько угодно. А может просто монтажной пеной запенить? Что думаете? Вопрос второй - из первой проблемы вытекает, что мои провода тоже лежат хрен знает где. Мысль такая - пригласить электрика, чтобы сделал нормальный ввод в квартикру от щитка (а не сопли эти аллюминиевые), а внутри квартиры уже самому сделать отдельный щиток, где поставить узо и автоматы и от этого щитка раскидывать по квартире медь типа NYM в пластиковой гофре над навесными потолками. А старая проводка пусть валяется там где валяется. Здравая идея или я далек от правды? Всем заранее спасибо!
mazai999
mazai999
05.04.2010 в 14:23:42
zwieback написал : Лично меня эта ситуация очень огорчила - повлиять на решение соседей о замене проводки я не могу, а если положу пол, а под ним чего коротнет... Это ж "не совсем противопожарно" так проводами разбрасываться. Возникла мысль закрыть это место кожухом (наверное металлическим) и пусть там эти провода лежат сколько угодно. А может просто монтажной пеной запенить? Что думаете?
а провода просто так без труб?
Какой пирог пола планируется? от этого можно плясать... если стяжка, то просто заливаете и все, а если лаги и дерево, то тут надо думать над вариантами )
и все же спросите соседей, может они захотят свой люминий на медь поменять! а тогда проще на пару действовать...
Chabrez
Chabrez
05.04.2010 в 14:31:44
zwieback написал : Здравая идея или я далек от правды?
Все правильно, это хоть и трудоемко, но зато безопасность будет намного выше. Плюс вы будете независимы от соседей сверху :)
zwieback
zwieback
05.04.2010 в 14:33:22
mazai999 написал :
mazai999 написал : а провода просто так без труб?
Да, провода просто валяются на полу - перекинуты из одной дырки в другую, а в дыре виден пучок без конца и без начала. Планирую сделать сухие полы knauf - уж больно пол кривой, чтобы его как-то по-другому выравнивать. Очень не хочется получить КЗ с воспламенением (хотя керамзит вроде гореть не должен :) ) А договариваться с соседями - слишком сложно получится - на договориться тогда еще и с теми, которые надо мной, чтобы мои провода у них тоже как-то под полом переделать. Поэтому основная мысль, которую думаю - закрыть эти места от греха подальше, про свою проводку просто забыть и положить новую над навесным потолком. И ни с кем договариваться не надо и как-то надежнее, когда все свое находится в своей же квартире.
sovitalik
sovitalik
05.04.2010 в 15:17:31
zwieback написал : А старая проводка пусть валяется там где валяется
+10.
zwieback написал : NYM в пластиковой гофре над навесными потолками.
Смысла в гофре нет.
zwieback написал : А может просто монтажной пеной запенить?
Не в коем случае!
zwieback написал : Возникла мысль закрыть это место кожухом (наверное металлическим) и пусть там эти провода лежат сколько угодно.
+10
zwieback написал : Мысль такая - пригласить электрика, чтобы сделал нормальный ввод в квартикру от щитка (а не сопли эти аллюминиевые)
+10.
zwieback
zwieback
05.04.2010 в 15:26:44
sovitalik написал : Смысла в гофре нет
А почему? Основной смысл гофры в данном случае - это возможность потом, при необходимости, вытащить старый кабель и проложить новый. Конечно в многократно изогнутой гофре протащить NYM пусть даже 2х2,5 будет непросто, но как тогда? в металлопласте? это как-то дорого получится... В чем лучше тянуть?
sovitalik
sovitalik
05.04.2010 в 15:41:34
zwieback написал : Конечно в многократно изогнутой гофре протащить NYM пусть даже 2х2,5 будет непросто
Практически не возможно!
zwieback написал : возможность потом, при необходимости, вытащить старый кабель и проложить новый.
Оно вам надо? кака така необходимость?
zwieback написал : Основной смысл гофры в данном случае
Антивандальная защита от г...картонщиков, но нормальные гипсокартонщики даже не притронутся к кабелю, тем паче НУМ и так 3 слоя изоляции.
mazai999
mazai999
05.04.2010 в 15:50:20
zwieback написал : Конечно в многократно изогнутой гофре протащить NYM пусть даже 2х2,5 будет непросто, но как тогда? в металлопласте? это как-то дорого получится... В чем лучше тянуть?
ну по правилам 3х2.5 на розетки (16А) и 3х1.5 на освещение... если потолок гипрок, то можно просто кабель без ничего, но желательно с индексом "нг", правда NYM вроде и так "нг"...
zwieback написал : А договариваться с соседями - слишком сложно получится
а что сложного? и зачем договариваться??? скажите им что делаете ремонт, что у вас по полу идут их провода, если у них есть желание, то пусть покупают медные и совместными усилиями вы его меняете, если им все равно, то и их проблемки в дальнейшем, когда они захотят менять проводку, вас не волнуют... так как вы их к себе уже не пустите...
zwieback
zwieback
05.04.2010 в 15:54:32
sovitalik написал : Оно вам надо? кака така необходимость?
То есть по потолку просто креплю самоклеющиеся площадки и к ним нейлоновыми стяжками притягиваю провода "как есть"? Не доводилось сталкиваться с этими площадками - крепко держатся? или лучше площадки под винт? А в стенах просто уложить NYM в штробу и замуровать? Идея мне нравится. Чем лучше крепиться к потолку? (чем меньше дырок - тем лучше)
mazai999 написал : ну по правилам 3х2.5 на розетки (16А) и 3х1.5 на освещение...
Кстати, зачем трехжильный? Разве в хрущевках заземление предусмотрено? По задумке от щитка на лест.площадке будет прокинута толстая медь (думаю на все должно 6,0 мм2 хватить [газовая плита с электрической духовкой, холодильник, стиралка, чайник, микроволновка, освещение...]), потом УЗО, потом автоматы на группы, а дальше к потребителям...
mazai999
mazai999
05.04.2010 в 16:11:07
zwieback написал : Кстати, зачем трехжильный? Разве в хрущевках заземление предусмотрено?
когда нибудь будут переделывать, вы тоже будете все заново разводить? разница в цене небольшая, лучше предусмотреть все заранее...
а крепить к потолку на дюбель хомут типа такого http://www.krepezi.ru/e-fix/klipsa_hom_p.jpg
zwieback
zwieback
05.04.2010 в 16:20:39
mazai999 написал : а крепить к потолку на дюбель хомут
За хомуты отдельное спасибо - не слышал даже про такие. Всем спасибо кто откликнулся! Ясности прибавилось, сомнений поубавилось. Спасибо за помощь!!!
