Гарик565
Гарик565
05.04.2010 в 18:23:56
Здравствуйте,нужен совет аксакалов,покрасил вагонку на втором этаже водоэмульсионкой,интерьерной Березка,пока одну комнату и не пойму правильно или нет,как дальше будет выглядеть,краска была густая,красил в два слоя,20л на комнату не большую с потолками извел,при чем между вагонками после первого слоя краска трескается,видимо вагонка дышит,красил на новую,без грунтовки.
Dmitriy
Dmitriy
05.04.2010 в 19:30:42
Скорее всего, Березка - слишком бюджетная краска с малым количеством пластификатора. И на ней написано ли, что и для дерева!? Попробуйте получше краску, для начала литр возьмите и покрасьте одну стену.
iale
iale
05.04.2010 в 21:48:35
Гарик565 написал : и не пойму правильно или нет
скорее нет. По дереву лучше применять специализированные ЛК покрытия ,учитывающие специфику основы. Например http://www.vipkraska.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1744&Itemid=130
Гарик565
Гарик565
08.04.2010 в 11:30:54
Дмитрий,интересно,если водоэмульсионка более дорогая,то можно.
Гарик565
Гарик565
08.04.2010 в 11:51:56
На банке написано,интерьерная,для ДВП и т.д.А потом интересно,можно ли сверху нанести более дорогую,вожможно коллерованную.Тема возникла,потому что кругом вагонка,надоела,да и темнеет и под лаком тоже,в темные цвета стены не годится тонировать,видел в Дачной переделке по НТВ,красили внутри проффилированный брус,водоэмульсионкой коллерованной,а потом всегда можно цвет быстро поменять,если надоел.
Min
Min
08.04.2010 в 13:34:29
Покрасьте 100% Acrylic Elastomeric Waterproof Coating от Бенджамин Мура.
Гарик565
Гарик565
09.04.2010 в 18:53:44
Где же такая от Мура продается,на севере Москвы попробую на стройрынке спросить.думаю брови у продавцов поднимутся.
Min
Min
09.04.2010 в 19:38:08
На севере можно купить в "Крокус-Сити".
Dmitriy
Dmitriy
09.04.2010 в 20:43:38
2Min Крокус - это север!???
Гарик565
Гарик565
12.04.2010 в 14:51:58
Знаете после второго слоя,подкрасили интерьерной водоэмульсионкой тексовской,нормально все,но время покажет.Следущие комнаты взяли олимповскую бесцветную для внутренних работ,пропитку и отколеровали в белый цвет,после покрытия остается структура дерева,на водной основе,с биодобавками и цена хорошая,купили в ОБИ там же колеровали,наносится легко как вода,а с краской намного тяжелее,но тоже вариант,кому надоела просто вагонка,тем более она везде,если еше и пол,просто под лак.
