06.04.2010 в 13:20:53
Здравствуйте! В электрике разбираюсь плохо. Хочу определиться с объемом работ и схемой подключения ЗАС 8.0-2 в квартире.
В настоящее время имеется следующая схема подвода электричества (см. фото), доставшаяся от строителей. Ее примерное описание (делал не я, но вроде соответствует):
Лестничная клетка: вводной автомат 63А двухполюсной кабель 10мм2 счетчик кабель 10мм2 автомат 50А двухполюсной УЗО 300ма кабель 10мм2 в квартиру
Квартира: вводной автомат 63А двухполюсной подконтур 1 со своей колодкой земля двухполюсной автомат 25А + УЗО 30ма однополюсной автомат 16А кабель 2,5мм2 на розетки кухни однополюсной автомат 16А кабель 2,5мм2 на все розетки в квартире однополюсной автомат 16А кабель 1,5мм2 на свет ванна, туалет, кухня подконтур 2 со своей колодкой земля однополюсной автомат 16А свет коридор и все комнаты кабель 1,5мм2 однополюсной автомат 32А плита кабель 6мм2
Вопросы следующие:
  1. Есть ли грубые ошибки в самой схеме и ее реализации? Если заморачиваться со сменой щитка и его начинки в квартире, то что следует поменять/доработать обязательно?
  2. В какое место схемы в квартире лучше подключить ЗАС? Если линия на питание электроплиты пройдет мимо ЗАС, не будет никаких конфликтов?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
06.04.2010 в 13:55:42
ileg написал : вводной автомат 63А двухполюсной
Это неавтоматический выключатель нагрузки ("рубильник").
ileg написал : двухполюсной автомат 25А + УЗО 30ма
Одним словом - диффавтомат.
ileg написал : подконтур 1 со своей колодкой земля
Это колодки рабочего нуля отдельные, а "земля" - единая, внизу на корпусе щитка.
ileg написал :
  1. В какое место схемы в квартире лучше подключить ЗАС? Если линия на питание электроплиты пройдет мимо ЗАС, не будет никаких конфликтов?
После вводного выключателя. Плиту можно и в обход ЗАС пустить.
Электронный дифф желательно заменить на пристойное электромеханическое УЗО.
coctic
coctic
Химки
06.04.2010 в 14:38:11
Kamikaze написал : Электронный дифф желательно заменить на пристойное электромеханическое УЗО.
А кстати, кто что может сказать про эти вот EAZ? У меня дома точно такой же щиток, насколько оно вообще нормальное? Дифф отключается, если лампочку между нулем и землей воткнуть, а каких-то более разумных тестов я не делал. Автоматы вроде тоже при перегрузке в виде сварочника отключаются.
06.04.2010 в 14:49:03
Например такое? "Устройство защитного отключения ID 23009 (тип АС) 25А-30мА 240В 1P+N (Schneider Electric)": http://www.electro-mpo.ru/card9217.html
