Albert_Ak
Albert_Ak
Казань
06.04.2010 в 19:45:23
Вылезла тут задачка...
Надо свет в зале (люстра - то есть две группы светильников) выключать из двух мест, но между двумя подрозетниками протянут только один трехжильный провод и вариант с двумя двухклавишными переключателями я так подозреваю отпадает. Может кто подскажет как выкрутится из этой ситуации.
Пока в голову приходит только вариант с комбинацией одноклавишного и двухклавишного переключателей. В этом случае из двух мест выключаем и включаем только одну группу светильников, а вторую группу только из одного места - правда это пока только теоретические размышления.
avmal
avmal
06.04.2010 в 21:00:30
Albert_Ak написал : это пока только теоретические размышления
На практике эти измышления не найдут поддержки - зачем выпендриваться с одной группой, если вторую всё-равно надо вставать и идти выключать. Можете разрулить эту ситуацию кардинально, если объедините обе группы в одну и поставите электронный диммер, которым управлять сможете, также, из другого места при помощи кнопочного выключателя по заложенным трём жилам.
windsun
windsun
Люберцы
06.04.2010 в 21:20:47
Замечательно решается кнопочными выключателями! Можно выключать и включать один светильник хоть из десяти мест!
sergey_sav
sergey_sav
06.04.2010 в 21:44:30
Только останется найти место для импульсного реле.
Albert_Ak
Albert_Ak
Казань
06.04.2010 в 22:23:07
Повыпендриваться с одной группой смысл все же есть - практически всегда в зале горит только одна группа, а ради редких случаев можно и побегать маленько )
А про кнопочные выключатели можно поподробнее.
sergey_sav
sergey_sav
06.04.2010 в 22:31:41
Импульсные реле, бистабильные реле управляются кнопкой без фиксации. Их можно навесить параллельно сколь душе угодно. Включение и выключение освещения производится кратковременным нажатием на любую кнопку. Трехпроводной линии (которая у Вас уже есть) достаточно для управления двумя реле, т.е. двумя группами освещения.
services
services
06.04.2010 в 22:46:21
sergey_sav написал : Только останется найти место для импульсного реле.
в люстру,если место позволяет как вариант!
Albert_Ak
Albert_Ak
Казань
06.04.2010 в 22:48:59
Сергей, если не трудно, можно названия конкретных моделей, например Legrandовских. А то у нас в магазинах только два варианта, либо дорого, но все подробно объяснят, либо дешово , но ищи сам.
Albert_Ak
Albert_Ak
Казань
06.04.2010 в 22:50:39
В люстру это вариант
sergey_sav
sergey_sav
06.04.2010 в 23:54:02
Albert_Ak написал : В люстру это вариант
Это не вариант, ибо проводов не хватит, да и не всякая люстра позволит спрятать реле размером с модульный автомат.
sergey_sav
sergey_sav
06.04.2010 в 23:54:46
Albert_Ak написал : можно названия конкретных моделей
http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe898.html Я использую шнайдеровские.
