Генподряд
Генподряд
06.04.2010 в 22:17:43
В ванной проштробили и вышли в коридор. Куда дальше провод запихивать, чтобы попасть в щит. Все провода в щит и из него идут в трубах. Как в эту трубу попасть?
Чем протаскивать провод, нужна специальная струна?
Неизвестно, где на шкафчике в ванной будет присоединение проводки для подсветки. Можно оставить коробку с "концами" в месте, где будет зеркало шкафчика, а потом, к этой коробочке подвести провода (через отверстие в крышке) и собрать внутри клемниками? Не опасно такое соединение в ванной? Может есть специальные влагозащитные коробки?
На стене висит розетка для плиты. Она широкая, не помешает ли она установке духовки? Правильно я понимаю, что нужно устанавливать вторую, для варочной поверхности? Ее ставить рядом, где запитывать, от щита или там же, или можно от первой розетки?
sergey_sav
sergey_sav
06.04.2010 в 22:38:03
  • Что бы попасть в трубу, для начала нужно найти её конец.
  • Протаскивать с помощью стального кондуктора, так же не плохо с этой задачей справляется струна от ВОЛС.
  • За зеркалом можно оставить конец кабеля достаточной длины.
  • Помешает или нет розетка, Вам на месте виднее.
  • Может, на духовку новую линию, а для плиты оставить родную?
