mishal
Уфа
07.04.2010 в 07:42:56
Возможно ли установить посудомойку под тяжелым (вес ~50кг) шкафом.
Т.е. шкаф будет опираться на посудомоечную машину.
Возможно ли организовать к-то ребра жесткости или не стоит переживать и вес шкафа машинке не помеха, главное сделать небольшой зазор между шкафом и верхней частью машины для вентиляции.
В официальной инструкции к машинке (Zanussi ZDTS 300) ничего про зазоры не сказано и монтаж указан только под столешницу.
PS я проглядел этот момент в дизайн макете и теперь стою перед фактом после доставки кухонного гарнитура. :scare
mishal
Уфа
07.04.2010 в 13:25:40
неужели никто не сталкивался ? скажем в виде реализации дополнительного стального ребра жесткости
Чепик
07.04.2010 в 14:32:05
mishal написал : главное сделать небольшой зазор между шкафом и верхней частью машины для вентиляции.
Что мешает так сделать?..смотреть в инструкции: Внимание! Во избежание... Поэтому столешница(в Вашем случае шкаф),под которую монтируется ПМ,должна быть надёжно прикреплена к какой-либо неподвижной структуре(корпусу стоящей рядом мебели,шкафу,СТЕНЕ). В Вашем случае к стене.
mishal
Уфа
08.04.2010 в 06:09:38
2 Чепик пасиб
DiVO
08.04.2010 в 08:23:00
mishal написал : Т.е. шкаф будет опираться на посудомоечную машину.
А что, боковых стенок, опирающихся на пол, у шкафа не предусмотрено? Он так и стоит, опираясь на бутылочницу?
mishal
Уфа
08.04.2010 в 22:25:22
DiVO написал : Он так и стоит, опираясь на бутылочницу?
пока стоит вверх-ногами... опираясь на верхний шкаф... в ожидании монтажа боковых стенок нет, все как на схеме ... вариант с крепежом к стене - пожалуй самый рациональный
DiVO
09.04.2010 в 06:55:20
mishal написал : боковых стенок нет, все как на схеме
Сомнительная конструкция. Извините...
Я если что-то делаю, всегда в первую очередь продумываю опорные несущие элементы. Были бы боковые стенки от пола до верха - никаких сложностей бы со шкафом не было. Стоял бы как миленький. А тут сплошные вопросы. На "ушки" и два дюбеля такую конструкцию на стену не повесить: ДСП может не выдержать. Придется делать четыре или шесть опорных точек, но тут проблемы с точностью их размещения и распределением нагрузок, т.е. может получиться, что шкаф в итоге окажется висящим на двух саморезах, а остальные как бы и не при делах. Или надо городить опору из уголка. А подо что эту опору подводить. Под нижнюю полку? А она выдержит вес шкафа? А несущая способность стены позволяет выдержать шкаф? И т.д. Так что подумать есть над чем.
mila_chudo
Комсомольск-на-Амуре
09.04.2010 в 07:02:41
я как-то раз делала такую конструкцию, только п.м.м была шириной 60 см. Шкаф крепился на стену с помощью рейки навески и зажимался между двумя боковинами высотой от пола до верхнего края шкафа и толщиной по 22 мм; боковины имели регулируемые опоры и прикручивались в нескольких местах к самому шкафу и соседним корпусам. Может быть сборщики ещё что-то придумали-не знаю. Но даже такая конструкция имхо ненадёжная, рухнула она или нет - мне неизвестно. Но что бы вам здесь ни насоветовали - ответственность за такое размещение довольно серьёзная и ложится она только на вас.
mishal
Уфа
10.04.2010 в 11:05:14
Обновленный вариант крепления шкафа... (число креплений выросло до 4 видов)
