Conix
Conix
07.04.2010 в 13:20:29
Задача: в коммунальной квартире с длинным коридором поставить пару ИК датчиков для освещения + один клавишный выключатель (на случай, если в коридоре придется долго работать).
Вопрос 1: Какую марку выбрать, чтобы подешевле, но и чтобы не сломался через пол года... Видел такие у ИЭКа насколько они приличные?
Вопрос 2: Если на вход такого датчика принудительно подать напругу (через клавишный выключатель) ему не поплохеет?
Chabrez
Chabrez
07.04.2010 в 13:40:26
Conix написал : насколько они приличные
Примерно каждый пятый бракованный. Остальные работают, но тоже иногда выходят из строя. Но стоят копейки. Впрочем, гемморой с периодической заменой мне кажется того не стоит.
Conix написал : Какую марку выбрать, чтобы подешевле, но и чтобы не сломался через пол года...
Фирмы Kopp. Линейка датчиков - здесь http://www.kopp.ru/index.php?option=com_content&view=products&id=84&Itemid=105 Можно, в принципе обойтись без выключателя, если длина коридора не превышает 10 метров.
Conix
Conix
07.04.2010 в 14:39:45
Chabrez написал : Можно, в принципе обойтись без выключателя, если длина коридора не превышает 10 метров.
Дело не в длинне, а в том что двигаться надо. А если буду делать что-то в коридоре практически неподвижно, датчик может отключиться, насколько я понимаю.
Conix
Conix
07.04.2010 в 14:49:02
Еще вопрос, насколько адекватно работают датчики 180 градусов?
У меня кооридор метров 12, шириной прим 1м. Можно ли охватить всю площадь поставив его посередине? Или в дальних частях коридора может срабатывать неуверенно?
Chabrez
Chabrez
07.04.2010 в 15:09:53
Conix написал : насколько я понимаю.
Только если будете стоять как статуя :)
Conix написал : насколько адекватно работают датчики 180 градусов
Адекватно, только у них еще и ограничения по вертикальному углу обзора (90 градусов обычно). Так что охватить одним датчиком весь объем вряд ли получится. Оптимальный вариант - два датчика, расположенные друг напротив друга на противоположных стенах коридора, ориетированные чуть вниз, с таким расчетом, чтобы перекрыть максимум объема. Недостаток - две "мертвые зоны" у входов в коридор, при высоте расположения датчиков 2,5 метра - около 1,5 м
mazai999
mazai999
07.04.2010 в 15:34:26
а может проще, дешевле и надежнее поставить 2-3 выключателя в таком коридоре? (начало, конец, середина) вошли - включили, прошли - выключили?
можно на проходных выключателях, а можно на импульсном реле сделать. Где купить в Питере АББ E251-230 за 300рублей смогу подсказать )
ps датчики движения плохо реагируют на него, когда движение прямо на датчик. Датчик рекомендуют немного разворачивать. То есть в угол ставить... имхо..
sergey_sav
sergey_sav
07.04.2010 в 15:59:50
mazai999 написал : Где купить в Питере АББ E251-230 за 300рублей смогу подсказать
Колитесь, а то шнайдеровские вдвое дороже и под заказ... :(
mazai999
mazai999
07.04.2010 в 16:16:27
да их там 3-4 штучки у частника осталось... в больших кол-х нет...
avmal
avmal
07.04.2010 в 23:35:57
Conix написал : У меня кооридор метров 12, шириной прим 1м. Можно ли охватить всю площадь поставив его посередине?
Может. http://www.electro-mpo.ru/card19429.html Такие датчики ставлю в холлах на потолке и отказов ещё не было.
umps
umps
10.04.2010 в 00:08:00
Корр хорошие датчики для внутреннего расположения(у самого лет 5 работает).Снаружи бы порекомендовал Штейнель.
