lipskiy написал : А почему правильно? На данный момент я уже почти склонился к варианту делать стены из блоков 200 и выкладывать их на ленту заподлицо с внешним краем
Именно поэтому.-:) Если у Вас будет короб из 4-х стен, то можно не учитывать (в данном случае) ветровые нагрузки. Стройте и парьтесь. Армояс просто. Пилите блок на "дощечки" по 4-5см, клеете их на клей заподлицо с внешней стороной, укладываете арматуру и льёте бетон. Предварительно поставьте шпильки д12-14 через 1м. Потом на них будете крепить крышу. Есть более простой вариант. За 2-3 ряда до верха, в кладку вкладываете арматуру или уголки (через 70см). Потом к ним привяжете мауэрлат, на котором будет крыша. А под мауэрлат- "армпояс"- 1-2 ряда силикатного кирпича. Лить бетон не надо. Не то строение...-:)
