EMV
EMV
07.04.2010 в 16:32:04
Для 180 Штиля пользовался всегда оригинальным Штилевским маслом (его в подарок дали :) Но вот приобрел бензотриммер Champion T434 и возникли сомнения, а в коня ли корм ? Тем более что там настоятельно рекомендуют разводить масло 1:20-1:25 (в инструкции). Может купить какого-нибудь 2-х тактного ТНК и т.п. ? Что скажете ?
Михаил.
roland
roland
07.04.2010 в 17:26:04
2-т масло на форуме очень много обсуждали: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=67261&page=10
Выводы из дискуссий примерно такие:
  1. каждый производитель рекомендует свое масло
  2. можно использовать любое 2-т масло, но того производителя которому вы доверяете
  3. при смешивании желательно следовать инструкции по эксплуатации на технику, но и при смешивании в пропорциях указанных на бутылке ничего страшного произойти не должно.
  4. самое страшное для двигателя - плохой бензин с различными примесями, подделки 2-т масел, значительный недостаток (избыток) масла в смеси, старая смесь !
PikAlov
PikAlov
07.04.2010 в 18:32:34
2EMV У меня тоже в инструкции на косу 1к25ти,а в штиле 180м 1к50ти.В прошлом году в косу лил штилёвское 1к25ти,немного дымновато работала,в этом году думаю надо лить как инструкции на масло,т.е. 1к50ти.
roland написал : каждый производитель рекомендует свое масло
В том-то и вопрос производитель косы масла своего не выпускает.
roland
roland
07.04.2010 в 18:39:52
2PikAlov Какой марки Ваша коса? Например, масло Champion в продаже есть.
PikAlov
PikAlov
09.04.2010 в 13:06:46
roland написал : Какой марки Ваша коса?
SanGarden кажется,и для неё масла точно нет.
Andrei 1993
Andrei 1993
Барнаул
09.04.2010 в 18:23:58
Да пофиг на фирму, бери любое брендовое масло: штиль или эхо.
PikAlov
PikAlov
09.04.2010 в 19:36:34
Andrei 1993 написал : бери любое брендовое масло
Взять-то взял штиля 3 бутылки литровых на сезон. А бадяжить-то как 1к25 или 1к50ти?По косе надо 1к25ти,а по маслу штилёвскому 1к50ти.
SERVER77
SERVER77
Владимир
09.04.2010 в 22:30:48
PikAlov написал : SanGarden кажется,и для неё масла точно нет.
Неправда. Есть у них масло http://sadovkin.ru/trimmery/aksessuary/maslo-sungarden-motornoe-polusinteticheskoe-dlya-2-ch-taktnych-dvigateley.html?bizmar А разводить надо 1/25 как в инструкции. В моделях GB 30 и GB 25 в инструкции написано 1/40 - это опечатка, соотношение 1/25 иначе замечен выход из строя нижнего игольчатого подшипника шатуна.
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
09.04.2010 в 22:39:37
PikAlov написал : А бадяжить-то как 1к25 или 1к50ти?По косе надо 1к25ти,а по маслу штилёвскому 1к50ти.
Получается либо 150 литров смеси, либо 75. Нормально. Надеетесь что триммер стока выдержит? Возможно, что у него не двигатель, а нечто совсем иное раньше сломается????
PikAlov
PikAlov
11.04.2010 в 18:19:08
vadim 08355 написал : Возможно, что у него не двигатель, а нечто совсем иное раньше сломается?
Я уже где то писал что в прошлом году с августа по октябрь,мешая 1к25ти истратил 1 литр штилёвского масла.Косил на сено весь август,сентябрь и октябрь косил каждый день скотине на зелёнку.А это 25 литров смеси,и я считаю что только обкатал-всё работы впереди.А Вы как я погляжу всё не в тему лижбы подколоть.Технику неумеете эксплуатировать,раз так считаете.
PikAlov
PikAlov
11.04.2010 в 18:27:06
2SERVER77 Спасибо почитал по ссылочке.Оказывается есть,но у нас в Ульяновске нет,может в будущем появится.Но что-то цена указана 9300руб за литр-это что прикол,коса 6000 руб стоит а масло 9300рэ.Или я чего то не понял.
