андремф
андремф
Курск
10.03.2013 в 00:06:43
Палецкий написал : убрать пылесосом песок после сверления - это правильно , но дольше
зачем гробить пылесос, пусть уж лучше песок будет в щелях, которые никто никогда за плинтусом не увидит
Палецкий
Палецкий
Ровно
10.03.2013 в 00:07:00
_Alexey_ написал : .что делать, в случае если высоты ПН не хватает для монтажа плинтуса в ГК-короб/стенку?
Если стенка из ГКЛ, то должны быть стойки с шагом 40 или 60 см ..вот в них можно саморезом крепиться
_Alexey_ написал : А что делать с такими маленькими 3 см - кусочками?
3см. это не мало, для того что б закрепиться. В углах сверлюсь под острым углом, что б штукатурку или бетон не вывалить
Палецкий
Палецкий
Ровно
10.03.2013 в 00:08:18
андремф написал : зачем гробить пылесос, пусть уж лучше песок будет в щелях, которые никто никогда за плинтусом не увидит
Почему гробить? Это есть его прямая задача - втягивать в свои недра песок и разный хлам
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
10.03.2013 в 00:49:10
_Alexey_ написал : что делать, в случае если высоты ПН не хватает для монтажа
саморезы по дереву и прямо в картон шаг 10см . будет стоять намертво. главно в конце закручивания не провернуть саморез
_Alexey_
_Alexey_
10.03.2013 в 01:03:12
Палецкий написал : 3см. это не мало, для того что б закрепиться. В углах сверлюсь под острым углом, что б штукатурку или бетон не вывалить
Т.е. получается стусло в руки - и вперёд фигурку выпиливать? :) Без доп. элементов...
_Alexey_
_Alexey_
10.03.2013 в 01:04:02
витаон написал : саморезы по дереву и прямо в картон шаг 10см . будет стоять намертво. главно в конце закручивания не провернуть саморез
Спасибо. Возьму на вооружение.
Палецкий
Палецкий
Ровно
10.03.2013 в 01:10:39
_Alexey_ написал : Т.е. получается стусло в руки - и вперёд фигурку выпиливать?
Ну, да . Бывает, делаю подрезы ножом и акрил паркетный тоже нужен
_Alexey_
_Alexey_
10.03.2013 в 01:32:13
Палецкий написал : акрил паркетный тоже нужен
В "Эпицентре" есть? Говорят, ещё можно на жидкие гвозди дополнительно углы садить?
Если не использовать доп. элементы, как "заглушать" концы плинтуса, если нет возможности стыковки со стеной (например около наличников, в некоторых др. ситуациях и т.д.)?
Палецкий
Палецкий
Ровно
10.03.2013 в 23:07:13
_Alexey_ написал : В "Эпицентре" есть?
Конечно!
_Alexey_ написал : Говорят, ещё можно на жидкие гвозди дополнительно углы садить?
Ерунда какая-то
_Alexey_ написал : Если не использовать доп. элементы, как "заглушать" концы плинтуса, если нет возможности стыковки со стеной (например около наличников, в некоторых др. ситуациях и т.д.)?
Торцевые заглушки (левые, правые) надо брать ..альтернативы им нет
андремф
андремф
Курск
10.03.2013 в 23:19:05
Палецкий написал : Торцевые заглушки (левые, правые) надо брать ..альтернативы им нет
на деревянных плинтусах есть - морилка, краска, наклеенные кусочки шпона (для фанатов)
Палецкий
Палецкий
Ровно
10.03.2013 в 23:21:07
андремф написал : на деревянных плинтусах есть
Ну, мы за пластик уже неделю разговор ведем :)
