anutas
07.04.2010 в 20:33:33
#1752898
Добрый день суток. Очень нужна Ваша помощь и опыт. Есть ниша для встроенного шкафа. Ширина ниши- 1,35 (высота 2,5). Причем в ней стоит (и будет стоять) огромная стиральная машина шириной 0.77. Хочу в эту нишу закрыть дверями (т.е. должен получится встроенный шкаф.) Надо делать двери таким образом, чтобы стиральная открывалась полностью-значит 3 двери шириной 0,45. Сначала хотела сделать двери раздвижные как в шкаф-купе, но люди говорят, что при такой системе двери не могут быть меньше 0.5. Остается вариант открывания дверей системой гармошки. Подскажите, пожалуйста, действительно нельзя сделать двери-купе моего размера (о,45) и какова система гармошки в практике-надолго ли такую хватить, не развалится. И еще, нужны ли делать при системе открывания дверей гармошкой направляющие (верхние и нижние) и на что обратить внимание при выборе фирмы и комплектующих. Просто когда меня межкомнатные двери на столько всего плохого напоролась, хочется теперь поберечь свои нервы и узнать о всех подводных камнях заранее:(...
Заранее всем благодарна.
Чип и Дейл
08.04.2010 в 00:22:21
#1753444
Если сделать две двери-купе, просвет будет около 70 см. Мало?
DMURZV
08.04.2010 в 01:09:39
#1753498
Чип и Дейл написал : просвет будет около 70 см. Мало?
+1.Вам сильно сыграют роль 7 см?:)
DiVO
08.04.2010 в 07:37:54
#1753584
anutas написал : действительно нельзя сделать двери-купе моего размера (о,45)
Двери-купе должны перекрываться краями хотя бы на несколько сантиметров. Поэтому их ширина (если равная) должна быть хотя бы по 47см. Кроме того, и главное - учтите, что максимальный проем, который можно будет получить от дверей-купе чуть меньше ширины одной их створки, т.е. в Вашем случае - 47см. Маловато будет. Почему так? Потому что две двери стоят на одной направляющей. Если же каждую дверь располагать на своей направляющей, то очень уж широкая конструкция получится и даже не знаю делают ли так вообще.
Двери-купе разной ширины, например: 70, 35, 35 делать имхо нецелесообразно. Поэтому напрашивается вариант двух дверей по 70см. Открыть и загрузить машину вполне достаточно.
Но во всех случаях дверей-купе чтобы вытащить машинку придется снимать не только двери, но и нижние направляющие. Т.к. такого "монстра" вряд ли удастся через них перетащить на руках, место уж больно неудобное для таких упражнений, да и полочки верхние будут мешать (знаю по опыту вытаскивания машины гораздо меньших габаритов, установленной под столешницей кухонного гарнитура, тащить приходится только волоком по полу).
Дверь-гармошка тоже, вроде требует наличия нижних направляющих ( http://www.shtorka.ru/images/big/door4.jpg ), а разобрать её самостоятельно, а потом собрать будет гораздо сложнее.
Распашные двери уж больно большими и тяжелыми выйдут.
Попробуйте рассмотреть вариант сдвижной кверху шторки-жалюзи, ламельные типа http://www.eurohim1.ru/index.php?catid=kompl&razdelid=djaluzi или рулонные типа http://www.shtorka.ru/jaluse/jaluse_rul.php (себе такие собираюсь заказать). Этим и полная ширина ниши будет обеспечиваться при открывании и от нижней направляющей избавитесь. А наружную отделку ламелей (ПВХ или алюминий) можно заказать нынче практически любую, хоть зеркальную. А о рулонных и вообще говорить не приходится - любой цвет и рисунок можно заказать. Правда, придется пожертвовать верхней частью шкафа для размещения вала для намотки жалюзи (для ламельных около 30-40см, для рулонных около 10см). Ну, и в случае с рулонными жалюзи закрывание ниши будет только визуальным, т.к. ткань мягкая и опереться на неё не выйдет.
LevPravov
08.04.2010 в 16:59:53
#1754340
Поищите "Боковое открывание фасадов", может вам подойдет если есть куда сдвигать. Принцип такой: Дергаешь дверь на себя и по окружности она отодвигается в сторону (на себя и вбок).
ILIKO
08.04.2010 в 17:43:56
#1754445
LevPravov написал : Поищите "Боковое открывание фасадов", может вам подойдет если есть куда сдвигать. Принцип такой: Дергаешь дверь на себя и по окружности она отодвигается в сторону (на себя и вбок).
Максимальная ширина одной двери такой конструкции в Hettich 70 см только
посмотрите по данным ссылкам
http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1712995&postcount=6 http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1713017&postcount=8
Roma1986
Барнаул
08.04.2010 в 18:55:59
#1754564
Добрый вечер всем! Спрашиваю здесь, чтобы не начинать новую тему. Возможно ли поменять систему открывания дверей в шкафу самому? Собираюсь брать трехдверный шкаф. Денег на нормальный не хватает, реально взять с алюминиевой системой Универсаль. Можно ли вместо нее в будущем поставить Аристо или ее аналог? Есть ли смысл так заморачиваться по деньгам?
anutas
08.04.2010 в 19:35:32
#1754652
Проблема в том, что не получится: кроме самого барабана есть еще в стиральной машине и ящик для загрузки порошка, поэтому открытое пространство должно быть именно 0,77...а в случае двух дверей открытое будет будет 0,58...
у меня машинка стоит на небольшой(10см) возвышенности, и так она стоять и будем, при этом полка над ней будет очень высоко....так что как я понимаю разбирать мне (при необходимости вынимать машинку) двери в варианте гармошка, мне не нужно будет....
Попробуйте рассмотреть вариант сдвижной кверху шторки-жалюзи, ламельные типа http://www.eurohim1.ru/index.php?cat...zdelid=djaluzi или рулонные типа http://www.shtorka.ru/jaluse/jaluse_rul.php
Такой вариант вообще не рассматривала, так как хотела зеркало там...Не знала вообще о существовании таких, и даже не знаю где искать....но посмотрю получше эту тему..
anutas
08.04.2010 в 19:37:25
#1754657
Мне интересно, а на дверь гармошку обязательно нужны направляющие? и верхние и нижние? или одних достаточно...Просто двери делают из дсп, на него клеют зеркало, не провиснут ли такие двери? И из чего луше должны быть эти направляющие?
DiVO
09.04.2010 в 08:32:31
#1755649
anutas написал : в случае двух дверей открытое будет будет 0,58...
Ну почему же. Если двери делать на полную ширину ниши, то проем будет 650 мм (хотя Вы схемку не представили, поэтому что там у Вас...). Лючок для порошка обычно находится только с одного из краев машины, да и загрузочный люк до края не доходит. Так что с эксплуатацией проблем не возникнет. А вот вытащить...
anutas написал : так как хотела зеркало там..
Я так и думал.
anutas написал : на дверь гармошку обязательно нужны направляющие? и верхние и нижние?
Имхо, только верхними можно обойтись, если дверки легкие пластиковые. А ДСП, да еще и с зеркалом 2,5м высотой - сомнительно, что без нижних обойдется. Хотя нашел и такой вариант с зеркалом: http://www.abcdoors.ru/?q=taxonomy/term/2
LevPravov
09.04.2010 в 10:38:41
#1755801
Вот. Самое интересное, на мой взгляд, это то что внутреннюю сторону зеркала я оклеил Зеркальной самоклейкой. Конечно внутри это не полноценное зеркало, но тем не менее всетаки повеселее смотрится. А вообще, позже подумал, что можно было туда и рисунок из пленки нанести. Оклеивать зеркало/стекло все равно нужно было изнутри (это как арматура) и средство безопасности, поэтому такая мысль пришла.
Ширина шкафа - 900 мм, фурнитура Хеттих (только ее нашел для рамочного фасада), есть еще у японцев похожая, но она для сплошных фасадов. Фотки большего размера Можно посмотреть здесь
anutas
09.04.2010 в 11:11:07
#1755859
Уважаемый LevPravov, а во сколько такое удовольствие обходится? Я вообще искала вчера в нашем городе фирмы, которые работают с такой системой, предложенные DiVO рулонные, но, увы, в интернете по крайней мере ничего нет....
LevPravov
09.04.2010 в 11:28:38
#1755884
2anutas Да, дороговато на мой взгляд. Я покупал в Амиксе (AMIX) в отделе хеттиха, позиция заказная (брал эту систему + для обуви выкатывалка, она проглядывает ниже двери). Заказывал в декабре 2009, но менеджер лапоть потерял заказ. Позвонил им в январе, т.е. по срокам уже должна была приехать фурнитура. Ан, нет, только вспомнили обо мне, т.е. закказали только в январе. На изделия из алюминия таможня поднялась с Н.Г.. В общем стоила в декабре 2009 года фурнит. бок. открывания 12000 руб, пока они ковырялись с заказом цена поднялась до 14500-15000 руб
DiVO
09.04.2010 в 13:39:40
#1756066
anutas написал : увы, в интернете по крайней мере ничего нет.
Ну не так все плохо на самом деле: http://www.google.com/search?num=20&hl=ru&newwindow=1&safe=active&q=жалюзи+и+шторы+екатеринбург&lr=&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=
anutas
09.04.2010 в 16:29:09
#1756270
Дак это только система открывания? без стоимости дсп/монтажа/заркало?
Ну не так все плохо на самом деле: http://www.google.com/search?num=20&...=&oq=&gs_rfai=
ой, DiVO, я и не заметила что Вы тоже из екатеринбурга будете:o
А что вообще дешевле и долгосрочнее будет:
системы купе, система гармошка или вот жалюзи? И еще, какие все же направляющие лучше - алюминиевые или стальные?
ILIKO
09.04.2010 в 17:04:51
#1756327
anutas написал : А что вообще дешевле
насчет долгосрочнее не знаю - а жалюзи точно дешевле
ILIKO
09.04.2010 в 17:05:46
#1756331
anutas написал : Дак это только система открывания? без стоимости дсп/монтажа/заркало?
да это только система открывания
Hettich это удовольствие не из дешевых
Tanhoman
Альметьевск
10.04.2010 в 06:44:15
#1757276
Вы после каждой стирки будете машинку вытаскивать для сушки?? любая дверь купе очень легко снимается и убирается в сторону и также вставляется братно и нечего тут голову ломать, делаете из двух дверей, для загрузки вещей хватит и половины проема, двери по 0.45 как вы хотите нужно каждую на своих. это лишние сантиметры глубины дверей
anutas
10.04.2010 в 18:19:43
#1757757
Может я чаво не понимаю, но не откроется вся машина если делать двери купе в количестве 2-х по 70 см:confused:
Вот схему шкафа разместила-в большой проем под машинку
anutas
10.04.2010 в 18:21:42
#1757760
а у меня еще вопрос: а каков брус ( не знаю как правильно называется) по периметру шкафа, на который крепятся двери? у меня там электрика рядом....может и переносить придется...
DiVO
12.04.2010 в 06:54:57
#1760112
anutas написал : а каков брус ( не знаю как правильно называется) по периметру шкафа, на который крепятся двери
Для дверей-купе брус по бокам не нужен. Двери стоят на нижней направляющей и поддерживаются верхней.
anutas написал : Вот схему шкафа разместила-в большой проем под машинку
Как я понимаю, лючок для порошка с левой стороны машинки? При таком расположении, действительно двери-купе мешать будут. Если же машину слева поставить, то с двумя дверями-купе ничего мешать не будет. А помост под машину уже существует? Может его продлить влево и машину поставить туда?
Если невозможно по каким-то причинам, то однозначно - "гармошка" или рулонные жалюзи.
anutas
14.04.2010 в 18:47:41
#1764511
мне просто один знакомый рукодельник сказал что нужно делать по периметру брусья, а зачем не сказал...То есть по бокам вообще ничего не прикрепляют? а к чему же крепятся двери при системе гармошка?
Да, лючок слева... помост уже стоит....и все трубы к нему подведены, поэтому не хочется двигать и менять все провода....
