15.04.2010 в 23:08:19
necuk написал : можете их срывать
necuk написал : зашивать не стоит
Так срывать или не срывать. Те получится так, что потом придёт дядя-пожарный и атата. Да и вообще, почему они стоят,
viktor_l написал : Если в доме нет контрольно-приемного оборудования, а в идеале и людей круглосуточно следящих за его работой
necuk написал : если клапана на этаже не откинулись
что это значит? А если она работает, что будет?
15.04.2010 в 23:58:33
Дил написал : Так срывать или не срывать.
спросите в службе эксплуатации
16.04.2010 в 00:36:37
Можно но над ними вент решотку .:) и будет щастье вам .
16.04.2010 в 00:51:04
Дил написал : А если она работает, что будет?
откроются клапана дымоудаления, клапана подпора воздуха, включатся мощные вентиляторы на дымоудаление и подпор, отключится принудительная вентиляция, закроются огнезадерживающие клапана, лифты опустятся на первый этаж, включится система оповещения, откроется обводная задвижка на вводном водопроводе (она обычно под пломбой), включатся насосы, на пульт дежурного придет сигнал пожар...
16.04.2010 в 01:06:02
Дил написал : Может как-то их обыграть возможно, чтобы видно не было.
обычно их ставят в ряд над входной дверью, на потолке, или на стене, несколько отступив от угла, смотрятся вполне нормально
22.04.2010 в 01:48:19
Похожая проблема:после ремонта остались торчать 2 проводочка на потолке, раньше стояли тепловые датчики еще с советских времен(страшные такие). Какой датчик целесообразней поставить, чтобы был толк и эстетично смотрелся?
22.04.2010 в 04:37:53
eXo написал : Какой датчик целесообразней поставить, чтобы был толк и эстетично смотрелся?
с выводом на пост дежурного...
27.06.2010 в 17:54:35
юра Т написал : откроются клапана дымоудаления, клапана подпора воздуха, включатся мощные вентиляторы на дымоудаление и подпор, отключится принудительная вентиляция, закроются огнезадерживающие клапана, лифты опустятся на первый этаж, включится система оповещения, откроется обводная задвижка на вводном водопроводе (она обычно под пломбой), включатся насосы, на пульт дежурного придет сигнал пожар...
Юра ну вы прям как не в России живете.... дай бог чтоб хоть клапаны открылись...... Датчики должны стоят и система должна работать, ибо здание с круглосуточным пребыванием людей
28.06.2010 в 01:03:24
GIP-ctrisa написал : Датчики должны стоят и система должна работать
"должны", "должна". У нас много чего должно быть, но, как правило, эти датчики выкидывают к известной матери. А больше всего непонятно накой хрен ставят автономники в каждой комнате, а на УКШ выводят только коридорный. А вообще, Уважаемый Дил и все, кто ломает пожарную сигназизацию, надо просто понять, что датчики в Вашей квартире и работаспособная пожарка не спасут от пожара Ваше иммущество, но могут спасти Вашу жизнь а также жизнь и имущество соседа. И если каждый это поймет, то гибнуть в пожарах будут гораздо меньше. Но, к сожалению, в жизни все по другому.
28.06.2010 в 01:32:42
Ромео написал : А вообще, Уважаемый Дил и все, кто ломает пожарную сигназизацию, надо просто понять, что датчики в Вашей квартире и работаспособная пожарка не спасут от пожара Ваше иммущество, но могут спасти Вашу жизнь а также жизнь и имущество соседа. И если каждый это поймет, то гибнуть в пожарах будут гораздо меньше. Но, к сожалению, в жизни все по другому.
Какие высокие и правильные слова.
А если еще и ТСЖ начнут понимать это, так совсем замечательно будет. Ромео, а если глубже в законы вникнуть то круглосуточное (а нередко и многоэтажное здание) нужно на радиоканал ставить, и не какой-нибудь, а Стрелец по приказу Шойгу, и система должна быть адресная
28.06.2010 в 01:40:39
GIP-ctrisa написал : А если еще и ТСЖ начнут понимать
Они поймут, когда им предписание принесут и штраф впояют. К нам уже обращались такие.
