AK79
AK79
Саратов
08.04.2010 в 10:46:13
Решил переместить розетку на полтора метра в сторону. Как в таком случае правильно нарастить провод (просто скрутка, сварка или какой другой способ)? Весь провод в дальнейшем спрячется под штукатурку.
sergey_sav
sergey_sav
08.04.2010 в 10:56:38
AK79 написал : Как в таком случае правильно нарастить провод (просто скрутка, сварка или какой другой способ)?
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=63082
Кроме места соединения. В противном случае герметичную муфту и запомнить место стыка.
AK79
AK79
Саратов
08.04.2010 в 11:19:17
sergey_sav написал : http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=63082
Да молчат там все в трубочку, а в новой теме хотя бы про герметичную муфту написали.
sergey_sav
sergey_sav
08.04.2010 в 11:57:10
AK79 написал : Да молчат там все в трубочку
Потому что сказано про все виды соединений выше крыши... остаётся только читать.
AK79
AK79
Саратов
08.04.2010 в 14:23:17
sergey_sav написал : остаётся только читать.
Прочитал. Для себя сделал такой вывод: СИЗы + матерчатая изолента. А сверху всего этого еще и герметичную муфту одевать?
Samar
Samar
Самара
08.04.2010 в 14:33:18
2AK79 Нельзя соединять алюминий с медью
AK79
AK79
Саратов
08.04.2010 в 14:39:55
Samar написал : Нельзя соединять алюминий с медью
Т.е. СИЗы алюминевые?
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
08.04.2010 в 15:00:01
Не знаю как правильно, но предполагаю что необлуживаемые соединения под штукатуркой вообще запрещены, я делал пропаянную скрутку, сверху наматывал матерчатой изоленты, потом изоленты обычной, потом все это добро в термоусадку, надеюсь что ничего не случится с такой конструкцией.
AK79
AK79
Саратов
08.04.2010 в 15:13:27
Evgen10 написал : еоблуживаемые соединения под штукатуркой вообще запрещены
Мягко говоря, лоханулся, когда проектировал места под розетки. Теперь вот в двух местах надо перенести розетки на полтора-два метра в сторону. Понимаю, что нельзя скрутку под штукатурку прятать, но другого выхода не вижу.
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
08.04.2010 в 15:17:18
AK79 написал : Теперь вот в двух местах надо перенести розетки на полтора-два метра в сторону. Понимаю, что нельзя скрутку под штукатурку прятать, но другого выхода не вижу.
может, в том месте просто устроить новые розетки? Соединить со старыми... Розеток много не бывает...;)
sergey_sav
sergey_sav
08.04.2010 в 15:29:47
AK79 написал : Понимаю, что нельзя скрутку под штукатурку прятать, но другого выхода не вижу.
Можно оставить распаячную коробку с крышкой.
