юра Т
юра Т
01.05.2010 в 16:39:20
ГенБор написал : Кто,что посоветует?
а что Вы хотите?
ГенБор
ГенБор
Мытищи
01.05.2010 в 20:20:20
юра Т Странный вопрос:чем больше,тем лучше. Ну,хотя бы каналов 8,в том числе спортивный.
юра Т
юра Т
02.05.2010 в 02:27:16
ГенБор написал : Странный вопрос:чем больше,тем лучше. Ну,хотя бы каналов 8,в том числе спортивный.
скромно Триколор к примеру, если не требовательны к картинке, бюджет на точку около 10 тыр
ГенБор написал : В 13.30 солнце вижу напрямую,но не понимаю,что из этого
это направление на спутник, только спутник ниже несколько, в 25° над горизонтом, должен быть чистый вид, без листочков, тогда антенна ставится влегкую, тарелка небольшого диаметра довольно легко настраивается (можно самому) а для эфира надо очень подробное описание условий (лучше замеры)
ГенБор
ГенБор
Мытищи
05.05.2010 в 20:38:01
юра Т написал : это направление на спутник, только спутник ниже несколько, в 25° над горизонтом, должен быть чистый вид, без листочков, тогда антенна ставится влегкую, тарелка небольшого диаметра довольно легко настраивается (можно самому)
Спасибо за советы,надо,наверное,попробовать Триколор,а вот тарелку .видимо.лучше взять по-больше?Или это никак не влияет на кол-во и качество.?
MaSeVi
MaSeVi
12.05.2010 в 12:52:23
ГенБор написал : Триколор,а вот тарелку .видимо.лучше взять по-больше?Или это никак не влияет на кол-во и качество.?
0,6 в диаметре Вам хватит. И настраивать легче. Можете взять и побольше, но, в таком случае, настройка будет чуть посложнее, т.к. точность наведения на спутник нужна "покруче"...
mazai999
mazai999
15.10.2010 в 21:00:23
плодить темы не хочецца, а вопрос совпадает))) - Какую антенну купить? Вводные данные - Петербург, от вышки по прямой 35-40км (Выборгское шоссе). Сейчас пассивная антенна (типа Дельта 311 ???) находится на чердаке (крыша крытая ондулином). Ну и к тому же у нее отломан один длинный ус (упала неудачно). Телек что-то показывает, но с разным качеством от хорошего до отвратного.
Надо купить новую и, наверное, активную , но вот какую? Что посоветуют питерцы? Бюджет 1000-1500р.
sergey_sav
sergey_sav
15.10.2010 в 21:35:03
Н361, Н351 (из "бюджетных"), установить на конёк или динную приставную мачту (определяется рельефом), может понадобиться усилитель.
юра Т
юра Т
15.10.2010 в 21:40:01
mazai999 написал : 35-40км... Бюджет 1000-1500р.
АТВ-03У 600 руб + кабель http://www.antenna.com.ru/lib.php?p=412
sergey_sav
sergey_sav
15.10.2010 в 22:16:35
Интересно, каким образом при минимуме элементов у антенны АТВ-03 такие заявленные параметры?...
юра Т
юра Т
15.10.2010 в 22:44:22
sergey_sav написал : Интересно, каким образом при минимуме элементов у антенны АТВ-03 такие заявленные параметры?
у параболических тоже минимум элементов... ...не знаю, но она мне больше нравится чем стальная Дельта, и качество на 60 км от вышки (на крыше многоэтажки) выше http://www.regtime.spb.ru/antenna/price.html
mazai999
mazai999
15.10.2010 в 23:23:05
sergey_sav написал : Н361, Н351 (из "бюджетных"), установить на конёк или динную приставную мачту (определяется рельефом), может понадобиться усилитель.
тоже присматриваюсь к H351-361. Но есть вопросики )
  1. Лучше купить с буковкой А (то есть сразу с усилком) или пассивную и уже по факту подбирать усилок?
  2. Есть варианты антенн с линзой - нужна ли она для моего варианта?
юра Т написал : АТВ-03У 600 руб + кабель http://www.antenna.com.ru/lib.php?p=412
спасибо! присмотрюсь к этой антенне )
