hm-cruiser
hm-cruiser
Раменское
08.04.2010 в 13:55:04
Добрый день, если бОян - простите :) Собрался делать проводку в дом, в котором завершается отделка.
  1. Дом деревянный.
  2. Стоит в Товариществе Индивидуальных Застройщиков (ТИЗ).
  3. Раньше этот ТИЗ вел расчет с энергетиками как юр. лицо (члены ТИЗ платили деньги председателю, а он вел рассчеты с энергетиками), а теперь все добровольно-обязательно написали завяления "каждый за себя".
  4. На столбах - т.е. ВНЕ дома - контрольные ящики - там автомат и счетчик; после этих контрольных ящиков - автоматы и счетчики "для личного пользования".
  5. У кого-то - 3ф, у кого-то - 1ф. Лично у меня в контрольном ящике - и счетчик, и автомат 3ф, а в домик - времянка 1ф
  6. Председатель нам сказал, что допустимая мощность на 1 дом - 5 кВт. Вот только я не понял - 5 кВт вообще или 5 кВт на одну фазу?...
Председатель сказал такую фразу: "Многие пытаются делать сами, но потом у них отказываются принимать и приходится переделать". Официозные - НЕ официальные, а "под крышей местного ###энерго" и знакомые председателя - запросили с меня за щиток плюс СИП плюс подключение в том году 20 тр. Были посланы.
Лично я собираюсь:
  1. Купить СИП и "орехи".
  2. Либо купить "когти" за 3 тр, либо нанять таджика, чтобы он залез - как - его дело - и прикрутил СИП орехами. Таджик нормальный, не джамшут; много чего кому делал, делает нормально и за разумное вознаграждение. Естественно при этом на время работ отключается автомат в контрольном ящике.
  3. Через деревянную стену пропустить СИП через гильзу или металлорукав. В этом же металлорукаве довести СИП до щитка.
  4. Щиток - внутри дома, на деревянной стене. Планируется 4.1. Вводной автомат 3ф 25 4.2. Счетчик 3ф, электронный, "Меркурий".
    пп 4.1 и 4.2 - в отдельном боксе, он пломбируется - мне сказали - так надо для 3ф. 4.3. "Пользовательский" автомат 25 А И далее разводка. Думаю - особо извращаться не буду. Разводка чуть позжее будет
Вопросы
  1. Если все сделать, как я сказал - какие могут быть ньансы на тему "потом у них отказываются принимать и приходится переделать"?
  2. Нужен ли под щиток асбест? (стена - деревянная)
  3. Какой марки СИП и "орехи" покупать?
  4. Какими проводами соединять внутри щитка счетчик/автоматы - медь или алюминий? Разводку планирую делать медью.
  5. СИП, насколько я знаю, цепляется на стену за крюк?
Ну и еще кто что полезное скажет - заранее спасибо.
mazai999
mazai999
08.04.2010 в 15:26:23
СИП должен остаться снаружи... то есть на фасаде дома перейти на медный кабель...
4Серый
4Серый
Пушкино
08.04.2010 в 15:41:57
hm-cruiser написал : Нужен ли под щиток асбест? (стена - деревянная)
если ящик металлический,то нет,если пластик,то для своего успокоения под щит или вырезать их оцинковки по размеру ящика лист,или кусок гипсоволокна(ГВЛ).асбест,если дорожите здоровьем семьи лучше не использовать.
  1. Какой марки СИП и "орехи" покупать?
СИП 4х16 плюс к нему две натяжные колодки."орехи" если у вас голые провода на ВЛ лучше 859,если по столбам тоже СИП,то лучше специальные прокалывающие сжимы,под сечение магистрального СИПа
  1. Какими проводами соединять внутри щитка счетчик/автоматы - медь или алюминий? Разводку планирую делать медью.
медью,не мене 6мм2
hm-cruiser написал : СИП, насколько я знаю, цепляется на стену за крюк?
натяжка,которая держит СИП цепляется за крюк.на столбе тоже нужно,что бы было за что зацепить.
hm-cruiser написал : Через деревянную стену пропустить СИП через гильзу или металлорукав. В этом же металлорукаве довести СИП до щитка
вообще-то СИПом ввод внутрь дома делать нельзя,но хозяин-барин.
smittt
smittt
08.04.2010 в 17:13:37
mazai999 написал : СИП должен остаться снаружи... то есть на фасаде дома перейти на медный кабель..
4Серый написал : вообще-то СИПом ввод внутрь дома делать нельзя
В прошлом году столкнулся с требованием энергетиков, что сип должен безразрывно идти в щиток. Дело было в московской области, дачный кооператив, счетчик в щитке в доме.
hm-cruiser
hm-cruiser
Раменское
08.04.2010 в 18:22:22
ТРЕХфазка. Автоматы - вводной и "пользовательский" - дб 3 или 4 полюсными?
mazai999
mazai999
08.04.2010 в 18:34:06
smittt написал : В прошлом году столкнулся с требованием энергетиков, что сип должен безразрывно идти в щиток. Дело было в московской области, дачный кооператив, счетчик в щитке в доме.
процитирую - "хозяин-барин" )
каждый на своем месте мнит себя богом или как минимум хозяином... они могут устанавливать свои требования, которые придумали... бороться сложно...
4Серый
4Серый
Пушкино
08.04.2010 в 20:22:47
hm-cruiser написал : . Автоматы - вводной и "пользовательский" - дб 3 или 4 полюсными?
трёхполюсными
4Серый
4Серый
Пушкино
08.04.2010 в 20:23:44
тоже самое но три года назад.
hm-cruiser
hm-cruiser
Раменское
08.04.2010 в 21:23:57
4Серый написал : трёхполюсными
А что с "нулем" делать? При однофазке -то автомат и на фазу, и на ноль. Или тут на ноль - отдельный автомат?
Chabrez
Chabrez
08.04.2010 в 21:32:45
hm-cruiser написал : А что с "нулем" делать? При однофазке -то автомат и на фазу, и на ноль. Или тут на ноль - отдельный автомат?
На ноль отдельный автомат запрещено ставить. Обычно ноль через сжим идет напрямую.
