10.04.2010 в 13:23:46
Михалыч написал : Не нужно. Зависит от вида покрытия.
Да ладно, как не нужно. Их идеально ровно практически не уложить, даже если плиты очень хорошие. Даже в панельных домах без стяжки обычно не обойтись. А там точность на порядок выше, чем в мелкоблочных.
Михалыч написал : Самоубийцы....
Почему?
10.04.2010 в 16:07:26
oleg stroy написал : дом примерно 9х8.
9*8 не одно пространство . Наверно там будут перегородки. Значит можно использовать на потолок доски 150*50 ,вес потолка незначительный. И на балки пола ,брус 150.Деревом конечно хуже ,но несомненно дешевле. И как замечанно выше, не надо не какой техники. А по плитам всё равно надо что то делать . Тот же утеплитель ,таже стяжка,теже доски . Вам можно сразу просто балки пола положить но затем на них,черновой пол, утеплитель(шумоизолятор) стяжку,а дальше как по плитам. Снизу балки подшить черновым потолком ,промеж балок утеплитель (шумоизолятор). Будет хуже чем ,через воздушную прослойку,но проще.
10.04.2010 в 22:04:48
засел за расчеты....
11.04.2010 в 18:50:59
только что, узнал что рядом осваивают выпуск плит толщиной 16 и 12 см нагрузка 800.
они и подешелвле должны быть. значит идем к керамзитнобетонным блокам!!!
Михалыч ( Липецк) спасибо за совет!!!
как думаете точто продавцы пишут про КББ насчет прочности марка 75-100 и даже 150 правда. или это недостижимо??? какеи блоки лучше на стены дома и цок этажа брать??? какая марка???
11.04.2010 в 19:48:32
oleg stroy написал : какеи блоки лучше на стены дома и цок этажа брать
Стены- газосиликат Д500, цоколь- вибропрессованный красный кирпич..
11.04.2010 в 19:54:05
тогда обязательно арм пояс!!???? по газосиликату...
11.04.2010 в 20:10:35
oleg stroy написал : тогда обязательно арм пояс!!???? по газосиликату...
Два ряда силикатного кирпича- замечательный армпояс получится...-:)
11.04.2010 в 21:29:22
обьясните почему? такая технология применяется много где и что они все самоубийцы?
11.04.2010 в 22:09:17
отделкин написал : такая технология применяется много где и что они все самоубийцы?
А кто же они? Садомозахисты? Да этот термин- точнее...-:):) Есть возможность положить плиты- надо класть. Если уж безвыходная ситуация, то тогда конечно- надо корячиться...
11.04.2010 в 22:46:13
Михалыч написал : Есть возможность положить плиты- надо класть
но ведь монолитные перекрытия лучше чем плиты да и например конфигурацию можно делать любую
а ведь если заказывать например эркерную плиту то она тоже наверное не дешево обойдется
В общем так и не обосновали почему самоубийцы
Михалыч написал : то тогда конечно- надо корячиться...
в смысле корячится ведь вы наверное имели ввиду не бетон носилками носить?
11.04.2010 в 23:44:16
отделкин написал : в смысле корячится ведь вы наверное имели ввиду не бетон носилками носить?
Нет конечно! Не носилками. Вёдрами...-:(
отделкин написал : но ведь монолитные перекрытия лучше чем плиты
Нет не лучше. Ничем. Ни прочностью, ни качеством, ни стоимостью, ни простотой изготовления. Т.е. хуже всем. Их применяют только в безвыходных ситуациях, как я уже говорил, (эркеры в том числе- :)), а также как пояса (рёбра) жёсткости, в высотном строительстве и в сейсмонеустойчивых зонах. Мильённый раз повторю- ЕСЛИ ЕСТЬ техническая возможность надо класть ГОТОВЫЕ плиты перекрытия.
отделкин написал : В общем так и не обосновали почему самоубийцы
См.выше. Т.е. если может подъехать бетононасос, то, значит сможет подъехать и кран... В других ситуациях- надо корячиться с вёдрами. В лучшем случае- с носилками. Только как поднимать носилки на второй/третий этаж- пока не могу понять...-:) Это мы ещё не обсуждали установку опалубки и вязку арматуры...
12.04.2010 в 00:06:52
2Михалыч понятно спасибо
12.04.2010 в 09:46:06
Михалыч написал : Т.е. хуже всем.
Всем, да не совсем. Под плиты хошь не хошь придется лить армопояс (если стены не из нормального кирпича, даже в этом случае выравнивающий пояс надо делать). И ждать, пока он наберет достаточную прочность. Плюс достаточно толстая стяжка (как правило). Для монолитного перекрытия армопояс не нужен. И стяжку можно тонкую сделать. Так что выигрыш от использования плит по сравнению с монолитом не абсолютный.
12.04.2010 в 10:42:58
2e-babay Лить пояс не обязательно. Зависит от конструкции дома. Ждать когда наберёт прочность- 1-2 дня.-:) Кроме того, я забыл сказать, что у монолитного перекрытия отсутствуют такие архиважные показатели как звукоизоляция и теплоизоляция. У пустотных плит перекрытия всё это уже заложено в конструкции...
п.с. По поводу армпояса и монолитного перекрытия. Посмотрите тему ув. Мазайки. Мы там тоже долго думали- лить пояс или нет. В итоге, пришли к мнению, что лить- надо. Не помню сейчас причин, но Мазайка- лил...-:)
02.05.2010 в 22:36:47
состояние проекта на сегодняшний день: получается фундамент лента монолит. глубина 1200мм ширина 500 мм отсыпка отсевом 100 мм. бетон М-200 армирование аратура д.12 хомуты 8. стена кбб на 40 см. + облиц кирпич. ВОПРОС. между несущими стенами 7150 мм. плита планирую 7,5 м. ширина 1,2 м опирание по 160 мм. на плиты обопрется перегородка силикатный кирпич. на нее обопрется крыша. получаем квадратное помещение 7,1 х7,1 м свободной планировки. ЧТО скажете??? Выдержит ли???
