отделкин
отделкин
Петрозаводск
11.04.2010 в 21:29:22
Михалыч написал : Самоубийцы....
обьясните почему? такая технология применяется много где и что они все самоубийцы?
Михалыч
Михалыч
Липецк
11.04.2010 в 22:09:17
отделкин написал : такая технология применяется много где и что они все самоубийцы?
А кто же они? Садомозахисты? Да этот термин- точнее...-:):) Есть возможность положить плиты- надо класть. Если уж безвыходная ситуация, то тогда конечно- надо корячиться...
отделкин
отделкин
Петрозаводск
11.04.2010 в 22:46:13
Михалыч написал : Есть возможность положить плиты- надо класть
но ведь монолитные перекрытия лучше чем плиты да и например конфигурацию можно делать любую
а ведь если заказывать например эркерную плиту то она тоже наверное не дешево обойдется В общем так и не обосновали почему самоубийцы
Михалыч написал : то тогда конечно- надо корячиться...
в смысле корячится ведь вы наверное имели ввиду не бетон носилками носить?
Михалыч
Михалыч
Липецк
11.04.2010 в 23:44:16
отделкин написал : в смысле корячится ведь вы наверное имели ввиду не бетон носилками носить?
Нет конечно! Не носилками. Вёдрами...-:(
отделкин написал : но ведь монолитные перекрытия лучше чем плиты
Нет не лучше. Ничем. Ни прочностью, ни качеством, ни стоимостью, ни простотой изготовления. Т.е. хуже всем. Их применяют только в безвыходных ситуациях, как я уже говорил, (эркеры в том числе- :)), а также как пояса (рёбра) жёсткости, в высотном строительстве и в сейсмонеустойчивых зонах. Мильённый раз повторю- ЕСЛИ ЕСТЬ техническая возможность надо класть ГОТОВЫЕ плиты перекрытия.
отделкин написал : В общем так и не обосновали почему самоубийцы
См.выше. Т.е. если может подъехать бетононасос, то, значит сможет подъехать и кран... В других ситуациях- надо корячиться с вёдрами. В лучшем случае- с носилками. Только как поднимать носилки на второй/третий этаж- пока не могу понять...-:) Это мы ещё не обсуждали установку опалубки и вязку арматуры...
отделкин
отделкин
Петрозаводск
12.04.2010 в 00:06:52
2Михалыч понятно спасибо
e-babay
e-babay
12.04.2010 в 09:46:06
Михалыч написал : Т.е. хуже всем.
Всем, да не совсем. Под плиты хошь не хошь придется лить армопояс (если стены не из нормального кирпича, даже в этом случае выравнивающий пояс надо делать). И ждать, пока он наберет достаточную прочность. Плюс достаточно толстая стяжка (как правило). Для монолитного перекрытия армопояс не нужен. И стяжку можно тонкую сделать. Так что выигрыш от использования плит по сравнению с монолитом не абсолютный.
Михалыч
Михалыч
Липецк
12.04.2010 в 10:42:58
2e-babay Лить пояс не обязательно. Зависит от конструкции дома. Ждать когда наберёт прочность- 1-2 дня.-:) Кроме того, я забыл сказать, что у монолитного перекрытия отсутствуют такие архиважные показатели как звукоизоляция и теплоизоляция. У пустотных плит перекрытия всё это уже заложено в конструкции...
п.с. По поводу армпояса и монолитного перекрытия. Посмотрите тему ув. Мазайки. Мы там тоже долго думали- лить пояс или нет. В итоге, пришли к мнению, что лить- надо. Не помню сейчас причин, но Мазайка- лил...-:)
oleg stroy
oleg stroy
Белгород
02.05.2010 в 22:36:47
состояние проекта на сегодняшний день: получается фундамент лента монолит. глубина 1200мм ширина 500 мм отсыпка отсевом 100 мм. бетон М-200 армирование аратура д.12 хомуты 8. стена кбб на 40 см. + облиц кирпич. ВОПРОС. между несущими стенами 7150 мм. плита планирую 7,5 м. ширина 1,2 м опирание по 160 мм. на плиты обопрется перегородка силикатный кирпич. на нее обопрется крыша. получаем квадратное помещение 7,1 х7,1 м свободной планировки. ЧТО скажете??? Выдержит ли???
Venegred
Venegred
Тюмень
02.05.2010 в 23:04:10
oleg stroy написал : на плиты обопрется перегородка силикатный кирпич. на нее обопрется крыша.
Бред
Михалыч
Михалыч
Липецк
02.05.2010 в 23:24:02
Если фундамент подольёте и перегородку в полтора кирпича от фундамента до крыши, то пойдёт...-:)
Ядерщик
Ядерщик
Южноукраинск
03.05.2010 в 00:03:34
Михалыч написал : Плиты делают от 1,2 до 15метров.
А если есть плиты 6м, а надо 5,5м, можно ли укоротить существующую плиту? (Разбить осторожно бетон перфоратором, а арматуру перерезать болгаркой?)
