StanislavZ
StanislavZ
09.04.2010 в 10:16:23
Подскажите пожалуйста, как правильно соединить (согласовать) счетчик электроэнергии Меркурий-230ART-03RN и трансформаторы тока (ТТ) Т-0,66УЗ 200/5, 0,66кВ, 5ВА, кл.0,5. Счетчик (из технических характеристик) нагружает токовую цепь 0,1 ВА. Вычитал, что нагрузка на ТТ должна быть в пределах 25-100% от номинала т.е. в пределах 1,25-5ВА
rele_svg
rele_svg
Молодечно
09.04.2010 в 10:49:11
А нагрузку от проводов и переходного сопротивления на клеммах прибавить?
StanislavZ написал : Вычитал, что нагрузка на ТТ должна быть в пределах 25-100% от номинала т.е. в пределах 1,25-5ВА
Это не совсем так. Да и мнений куча на этот счёт. ГОСТ нормирует погрешность ТТ в этом диапазоне нагрузок. Фактически при нагрузке меньше 25% от номинала ТТ может вылезть за свои 0.5% в большую сторону, т.е. насчитывать будет чуть больше, чем на самом деле потреблено. Но эта 1 десятая процента в общем-то мизер, чтоб из-за этого заморачиваться. Они будут перекрыты отрицательной погрешностью ТТ при токах меньше 20% номинала.
StanislavZ
StanislavZ
09.04.2010 в 10:59:32
rele_svg написал : Но эта 1 десятая процента в общем-то мизер, чтоб из-за этого заморачиваться. Они будут перекрыты отрицательной погрешностью ТТ при токах меньше 20% номинала.
Спасибо за ответ. Не буду дальше заморачиваться.
