kra-mark
kra-mark
11.04.2010 в 11:28:50
2zvezdopad Демо режим нужен продавцу, а не покупателю. В рабочем-то режиме в торговом зале включать нельзя - обжечься можно.:)
kra-mark
kra-mark
14.04.2010 в 00:06:36
2Mega549 Проблемка, оказывается.:( На мой запрос попросили продуктовый код духовки PNC. Обещают, что как только, так сразу.:) Хорошо, что у Вас проблема решилась.
18.12.2011 в 22:51:35
Друзья, подскажите, как отключить деморежим в духовом шкафу Hotpoint-Ariston FZ 1022 C.1? В мануале ничего не нашел. Включился когда оттирал панель управления трякой с очищающим средством.
alex50
alex50
19.12.2011 в 04:02:45
в инструкции должно быть! точно не помню,кажется одновременно две левых и две правых кн. режимов несколько секунд подержать...
Ольга3579
Ольга3579
Минск
16.10.2017 в 12:45:29
Добрый день! Помогите, духовка Weissgauff ОЕ 69 PDW перестала греть, все включается, горит, но не идет нагрев и высвечивается надпись SHOP, я так понимаю, что это демонстрационный режим... Как его снять? Пробовали отключать от сети на несколько суток, в надежде, что он снимется, но ни чего не помогло...
tatyana10271
tatyana10271
Минск
18.08.2018 в 12:49:32
здравствуйте, помогите найти как отключить демо режим в духовке amica eb833wa+in?
Antlk
Antlk
18.08.2018 в 15:34:08
tatyana10271 написал: здравствуйте, помогите найти как отключить демо режим в духовке amica eb833wa+in?
tatyana10271, Попробуйте так: в режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку быстрого нагрева (3-я слева) и одновременно дважды нажмите стрелку вниз.
tatyana10271
tatyana10271
Минск
18.08.2018 в 18:21:42
Antlk написал:
Antlk, Спасибо,большое вы мой спаситель,уже и не знала что и делать. Функция Demo убралась.
Alexander040871
Alexander040871
Тирасполь
14.03.2020 в 23:22:38
Здравствуйте. Помогите пожалуйста отключить демо режим духовой шкаф Горение модель BO76SYW. Духовка работала пол года, никаких проблемм. Но после включения электроподжига на варочной панели произошел сбой духового шкафа, и он вошел в демо режим. Для меня не понятно почему? Ведь два отдельных прибора. Правда две отдельные розетки соединены паралельно. Может поэтому?
Дарья2403
Дарья2403
Липецк
19.01.2024 в 15:31:57
Духовка выдавала ошибку F03.. аристон духовой шкаф 70fi4 851 Вызвали мастера, заменили датчик. Но теперь духовка нагревается только в режиме настроек. А при обычном включении работает дисплей и свет. Предположили, что это демо режим. Но отключить его не удается зажатием двух клавиш ВКЛЮЧЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ. Ззагараются все значки на панеле, тухнут, выходит режим настройки часов. В последующем основная проблема остаётся.
19.01.2024 в 15:44:20
Дарья2403 написал: Духовка выдавала ошибку F03.. аристон духовой шкаф 70fi4 851 Вызвали мастера, заменили датчик. Но теперь духовка нагревается только в режиме настроек. А при обычном включении работает дисплей и свет. Предположили, что это демо режим. Но отключить его не удается зажатием двух клавиш ВКЛЮЧЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ. Ззагараются все значки на панеле, тухнут, выходит режим настройки часов. В последующем основная проблема остаётся.
Дарья2403, у мастера должна быть гарантия. В демо режиме ничего греться не должно! Это 100% косяк мастера - мог перепутать контакты при обратной сборке
