09.04.2010 в 20:43:04
Через 9 мес.:clapping!!! после укладки отклеилась кафельная плитка на полу в кухне (преимущественно в "женском" треугольнике - холодильник-плита-раковина). Вскрытие показало, что:
  1. Отсутствует адгезия между плиточным клеем и ровнителем (клей Плитонит С, ровнитель "Финиш-пол" Форвард). Плитка снялась легко, практически сломалась как шоколадка по секторам
  2. Ровнитель весь в трещинах как в пустыне в период засухи
  3. После вскрытия трещин стало ясно, что нижний слой грубого ровнителя (тоже Форвард) выкрошился из под верхнего без труда.
Проблема: очевидно, что все плохо, и надо бы все снести к чертовой бабушке, но кухня уже смонтирована, и демонтаж-монтаж разорит меня окончательно:swoon.
Сейчас освободили от плиток и 2-х слоев ровнителя пресловутый хоз/треугольник. Решили заново заняться стяжкой. Посоветуйте, как бы параллельно укрепить плитку, оставшуюся под кух/мебелью?
Вот такое фото во вложениях (не нашла как бы вставить в сообщение. Help!!)
Чип и Дейл
Чип и Дейл
09.04.2010 в 20:47:20
Никак. Под мебелью пусть и лежит спокойно. :)
AndyMirror
AndyMirror
10.04.2010 в 19:42:09
У вас, наверное, ещё и потолки с балками по краям?
parquet
parquet
10.04.2010 в 23:56:37
skkiiff написал : в "женском" треугольнике
Не слышал, очень порадовали новым термином :)
На форуме есть специалисты по стяжкам и выравнивающим составам, которые Вас наверняка грамотно проконсультируют.
Я же посоветую Вам плитку под мебелью не трогать, а на основной площади уложить всё обратно на эластичный полиуретановый плиточный клей. Хотя прочность основания обязательно нужно предварительно проверять, иначе всё отвалится вместе с его верхним слоем.
11.04.2010 в 01:14:24
В Вашем случае возможен только один вариант - необходимо полностью очистить поверхность от старого плиточного клея , обеспылить ее, и прогрунтовать. После этого - сажать на новый клей.
________________________ =не думайте обо мне плохо, я ведь о вас не думаю
16.04.2010 в 20:18:23
Ознакомилась с рекомендациями мастеров. Всем - спасибо!:applause:
Процесс ликвидации разрухи идет следующим образом:
  1. Удалили все слои треснувшего ровнителя (их было 3!!!) до хорошей бетонной стяжки
  2. Отшлифовали (отскребли с проклятиями) старый клей под бывшим линолеумом
  3. Прогрунтовали дорогой (к черту такую экономию!) дисперсией Vetonit MD-16 для пола (даже дважды для страховки).
Сидим сушим, обсуждаем как жить дальше. Варианты: а. Вывести в прежний уровень, на котором лежит плитка, с помощью Vetonit-а 5000. б. Сделать заливку дважды - сначала грубым (Vetonitом 5000), а сверху гладенько так - Vetonit-ом 3000.
Что скажете?
03.05.2010 в 20:58:52
Борьба продолжается... Наступил третий раунд. Что сделано?
  1. Залито (после грунтования) грубым ровнителем Vetonit 5000
  2. Залито (опять после тщательного грунтования) тонким ровнителем Vetonit 3000 слоем в 5 мм
  3. Потом посушено-посушено с недельку, и ... опаньки!!! трещина. Вот она на фото, зараза...
Тут вспомнили, что на бетонной стяжке при вскрытии видели дефект, показавшийся нам незначительным :flirt, а может быть наша экспертная оценка была дефектна? Вот и фото этой трещины на стяжке сохранилось.
Вопросы уважаемым мастерам:
  1. Господа, нужно ли теперь после таких трудов опять убиваться и вскрывать все слои ровнителя, расшивать трещину до дна? И если вскрыть-таки, то чем ее можно вылечить? Есть ли антибиотик?
  2. А может все-таки плюнуть на все, прикрыться плиткой (60 на 60), и постараться пожить еще хоть сколько-нибудь?
Ответьте, please!!!:confused:
03.05.2010 в 21:04:38
а вот и фото поспели...
koris
koris
Волгоград
03.05.2010 в 21:08:52
skkiiff написал : А может все-таки плюнуть на все, прикрыться плиткой (60 на 60), и постараться пожить еще хоть сколько-нибудь?
я, возможно, так бы и сделал...
всё в голове (с)
Renex
Renex
Юбилейный
03.05.2010 в 22:35:56
А какой плиточный клей использовали?
03.05.2010 в 23:00:38
2skkiiff Судя по всему у вас перекрытия не монолит, а плиты перекрытия. И трещина на стыке двух плит. И она будет всегда. Рецепт от этого, "плавающая полусухая стяжка" с деформационными швами на стыках плит перекрытия.
