Serg
Serg
21.08.2007 в 13:37:04
Drab написал : но с надо сдвинуть с места ротор и искрит соответственно.
Да у Вас обрыв обмотки. И искрит из-за этого.
Пахом написал : Я думал брак, разобрал регулятор, поменял тристор, результат- 30 минут работы, опять сгорел.
Виноват, как это Вы поменяли бескорпусный тиристор в залитом компаундом блоке? и на что? ...
Пахом написал : Так вопрос появился, что и как проверить, подозрения на якорь, коллектор сильно греется, есть следы перегрева на статоре (пластмасса расплавилась когда-то). Направте , если где об этом уже говорено. Заранее спасибо.
В сервис. Короткозамкнутые обмотки на коленке не найдешь.
kvost
kvost
21.08.2007 в 17:29:37
Serg написал : В сервис.
Зачем? Там уже ремонтировать нечего.
Serg написал : Короткозамкнутые обмотки на коленке не найдешь.
Мотор все равно под замену. Проще новую дрель купить. Тем более, стоит недорого.
in my humble opinion
22.08.2007 в 10:40:25
А как Вам вот такая инфа: что между ламелями на якоре скапливается уголь с щёток, и замыкает ламели... приводя к нагреву колектор и повышая ток потребления и тд и пт..
kvost
kvost
22.08.2007 в 19:51:37
Пахом написал : А как Вам вот такая инфа: что между ламелями на якоре скапливается уголь с щёток, и замыкает ламели...
Да никак. Много там не накопится, т.к. продукты износа подвергаются воздействию центробежной силы.
Пахом написал : приводя к нагреву колектор и повышая ток потребления и тд и пт..
Скорее ламели износятся. Если мотор качественный и эксплуатируется в номинальном режиме - просто так ничего не оплавляется.
Serg
Serg
23.08.2007 в 04:20:56
Kvost написал : Зачем? Там уже ремонтировать нечего.
Знаете, я на КЗМИшной дрели менял ротор - прежний сдох от зверских издевательств типа сверления бетонной стенки коронкой на 82мм - так все работает прекрасно с новым ротором. За все про все отдал 250 рублей - новый ротор и два подшипника. Это ведь не Бош, у которого замена ротора стоит 98% от цены нового аппарата... :)
Пахом написал : что между ламелями на якоре скапливается уголь с щёток, и замыкает ламели...
Там не графит скапливается (угольных щеток уже давно нет в природе), а нагорает, и свидетельствует это о неисправностях статора. Т.е. у исправной дрели нам ничего нет...
23.08.2007 в 10:07:05
Всем спасибоза ответы, но пока ничего делать не буду, денег на ремонт всё равно пока нет, дрель на макс оборотах работет , хоть что-то по дому можно сделать. Хотел шурупики крутить, но почитал тут и решил - "шурик" надо покупать и ничего не выдумывать.
kvost
kvost
23.08.2007 в 18:58:24
Serg написал : Знаете, я на КЗМИшной дрели менял ротор - прежний сдох от зверских издевательств типа сверления бетонной стенки коронкой на 82мм - так все работает прекрасно с новым ротором. За все про все отдал 250 рублей - новый ротор и два подшипника.
Цена якоря на ИС мне неизвестна. Наверняка недорого, но и новая дрель отнюдь не тянет на миллион.
Пахом написал : есть следы перегрева на статоре (пластмасса расплавилась когда-то).
Соответственно исправность статора тоже находится под сомнением. Плюс стоимость новой кнопки, коих сгорело уже две.
