Konstantin87
Konstantin87
10.04.2010 в 20:23:09
Добрый вечер! начинаю переделывать пол в комнатах. буду делать пол по лагам ( старый- щитовой паркет по лагам),а сверху один слой фанеры 21 мм. хочу заполнить пространство между лагами каким-нибудь материалом, что бы поглощал ударный шум (падение предметов, ходьба и т.д.), но уже запутался в вариантах толи керамзит, толи пенополистирол, толи мин. вату хорошую вот типа такой: http://www.isover.ru/private/index.php?pid=2&product_id=6 вообще она снизит уддарный шум или это бесполезно? а может что то другое есть? если нужно дом 504 серии в питере этаж не первый. нужно ли под вату что то класть типа паро изоляции и на вату что то типа пыле изоляции? а керамзит сможет снизить шум или он только для тепла? заранее спасибо за ответы!
Mishael761
Mishael761
10.04.2010 в 21:35:22
Пробка 8 мм, сверху и кладите лаги свои...
Чип и Дейл
Чип и Дейл
11.04.2010 в 00:15:02
2Konstantin87
Изовер - это стекловата. Фу! :( Используйте базальтовую Роквул Акустик Батс.
garou
garou
Ростов-на-Дону
11.04.2010 в 01:35:24
Чип и Дейл написал : Используйте базальтовую Роквул Акустик Батс.
угу-угу. Изовер KL 100 очков вперед конкретно этой плите даст. Она летит, как хорошо забытая старая совецкая стекловата. Совсем недавно напоролись. Чесались ппц всему.
Konstantin87 написал : хочу заполнить пространство между лагами
тут еще подумать надо, что лучше простелить под лагами, точнее, между лагой и ее опорой-шабашкой. Ну, или на что Вы будете ставить. Мы кладем рубероид в три-четыре раза свернутый. Но, может быть, есть что-то лучше. Пробовали Изолон - не понравилось. Засыпка только пространства между лагами не спасет - ударный шум будет передаваться через опору. На вату и под вату лучше проложить, независимо от серии дома;)
Konstantin87
Konstantin87
11.04.2010 в 02:43:25
Я планирую между фанерой и лагами, между лагами и подкладками и между подкладками и самой плитой проложить либо пергамин, либо изолон 3 мм. А про керамзит кто то что то может сказать?
garou
garou
Ростов-на-Дону
11.04.2010 в 03:06:18
Konstantin87 написал : А про керамзит кто то что то может сказать?
Керамзит от шума не спасает. Только тепло.
SergeyE
SergeyE
13.04.2010 в 14:10:49
между лагами песок или гальку
vifoxa
vifoxa
Ростов-на-Дону
15.04.2010 в 19:48:33
синтипон толстый между лагами - эковариант ;)
vifoxa
vifoxa
Ростов-на-Дону
15.04.2010 в 19:49:04
а под лаги пробку
Михалыч
Михалыч
Липецк
15.04.2010 в 22:01:57
Konstantin87 написал : вообще она снизит уддарный шум или это бесполезно?
Бесполезно. Лаги надо отвязывать от основания.
Konstantin87
Konstantin87
15.04.2010 в 22:34:34
Спасибо всем за ответы! а чем точнее каким материалом лучше отвязать лаги от плиты? пробка или изолон?
