10.04.2010 в 23:17:27
Дорый день! Прошу дать совет. Где искать ??
Сгорело УЗО (4P-63A-300mA-AC), после включения проработав около минут пошел еле заментный дымок из под выключателя... Затем оно отстрелилось и больше не включалось. В тот момент из нагрузок на двух из трех фаз было по лампочке.
Схема питания такая: 6kw трансформатор далее подземный кабель вводной трехполюсный рубильник 50A и далее узо.
При каких условиях впринципи УЗО может выйти из строя?
Где искать ??
С уважением.
AndyMirror
AndyMirror
11.04.2010 в 00:04:24
Кто производитель УЗО?
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
11.04.2010 в 00:14:21
Судьба :(
11.04.2010 в 02:08:39
Schneider 4P-63A-300mA-AC
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
11.04.2010 в 02:16:16
kidra написал : При каких условиях впринципи УЗО может выйти из строя?
Когда не защищено от сверхтоков АВ... вот как у Вас...
greg111
greg111
Саратов
11.04.2010 в 10:32:19
Шихаэль Мума написал : вот как у Вас...
kidra написал : трехполюсный рубильник 50A и далее узо.
вроде защищено
Def461
Def461
Харьков
11.04.2010 в 10:52:20
Либо бракованное (что очень большая редкость), либо взяли очень недорого, а подделка Шнайдера - вполне реальное явление.
Профан2
Профан2
Ульяновск
11.04.2010 в 13:12:20
kidra написал : Схема питания такая: 6kw трансформатор
Я такой не знаю :(
AndyMirror
AndyMirror
11.04.2010 в 20:58:47
Рубильник он и есть рубильник. Его дело врубать, или вырубать. Он, конечно, может расплавиться, но УЗО это не поможет. Вот только не понимаю откуда сверхтока, если из нагрузки только лампочки. Или был коротыш, или фаза на фазу?
Gleden
Gleden
11.04.2010 в 21:12:42
AndyMirror написал : Вот только не понимаю откуда сверхтока, если из нагрузки только лампочки...
..не могли вместо ноля к УЗО фазу прикрутить? У меня так один альтернативно одарёный несколько счётчиков сжёг - накосячил в ИКК, потом убеждал всех, что счётчики дефектные..
