tn
tn
Ереван
10.04.2010 в 23:33:33
Рисую примерную электрику своего дома чтобы потом дать монтажнику в качестве тех задания.
Исходные данные/требования:
  1. Ввод воздушный, однофазный, изолированными проводами.
  2. Возможность ручного ввода резерва (дизель-генератор).
  3. Резерв не должен работать на силовые потребители (на рисунке категория D).
  4. Возможность отключения при уходе из дома всех некритичных потребителей группы C (кроме охранной системы, холодильника, въездных ворот и прочее, группа B).
  5. Линия бесперебойного питания для компа, телефона и т.д. группа A.
Что я пытаюсь сделать:
  1. Состояние воздушных линий и квалификация местных электриков оставляет желать лучшего - поэтому подальше от греха выбрал ТТ.
  2. Хотелось бы иметь возможность запустить генератор из дома. Я условно нарисовал пару линий от генератора, но как там реально работает старт/зажигание не знаю. Предположил, что как в автомобилях.
Слабо представляю себе какой нужно УЗИП (предположительно тип 2, поскольку воздушные линии изолированы, то есть надо защищаться от наводок а не прямого попадания молнии, так?).
Ну и не помешала бы рекомендация по реле напряжения и контактору.
himch
himch
13.04.2010 в 11:52:38
Где же вы, консультанты? Покритикуйте - задача же типовая.
Chabrez
Chabrez
13.04.2010 в 12:04:22
УЗИП нужны будут как минимум ступеней I (B) и II (C), а если в доме есть электроника, которую жалко спалить, то и III (D). Первая ступень ставится в ГРЩ, вторая в распредщитке в доме, третья - либо в распредщитке дома, либо непосредственно у электроники (например, в виде розеточных модулей). Нужно будет предусмотреть отдельный щиток (на столбе лучше всего), в котором будет располагаться вводной рубильник и первая ступень УЗИП. Также желательна грамотно выполненная ГЗШ, к которой будут (помимо заземляющих проводников и металлоконструкций здания) подсоединяться проводники от разрядников второй и третьей ступени. Первая ступень должна присоединяться к заземленной арматуре опоры ВЛ, с которой будет осуществляться ввод.
tn
tn
Ереван
13.04.2010 в 21:49:07
Спасибо.
Если не делать внешнюю молниезащиту толк от УЗИП будет? Я так понимаю внешняя защита и УЗИП работают на разные угрозы.
Chabrez
Chabrez
13.04.2010 в 21:58:36
tn написал : Если не делать внешнюю молниезащиту толк от УЗИП будет?
Если вы про молниеотвод, то он защищает от молнии здание, а УЗИП - электропроводку и подключенные к ней потребители. Вероятность удара в среднее частное здание в вашем регионе составляет около 1 удара в 40 лет, так что делать его или нет - решать вам.
Посититель
Посититель
14.04.2010 в 05:16:08
tn написал : Слабо представляю себе какой нужно УЗИП (предположительно тип 2, поскольку воздушные линии изолированы, то есть надо защищаться от наводок а не прямого попадания молнии, так?).
УЗИП при грамотном подключении, монтаже, на которые влияют очень много факторов и последующем постоянном обслуживании вещь полезная, но при установке не опытным мастером, который не знает что как минимум из-за естественого старения УЗИП может коротнуть питающую сеть, поверив рекламным брошюрам в которых написано что УЗИП имеет встроенную защиту и не требует обслуживания, является потенциально опасной вещью!
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
Chabrez
Chabrez
14.04.2010 в 09:01:40
Посититель написал : грамотном подключении, монтаже
Про это даже речи нет. Я бы в заголовок форума вынес правило - "не уверен - не берись!"
