Можно ли после водного лака покрывать поверхность каким-либо другим лаком? Не будет ли нехороших последствий, как то скукоживания всей поверхности в одну маленькую тряпочку, растрескивания как на картинах Да Винчи, или обрушения несущих стен?..
10.04.2010 в 23:35:30
11.04.2010 в 23:17:37
Гаврила написал : Можно ли после водного лака покрывать поверхность каким-либо другим лаком?
Для этого старый и новый лак должны быть совместимы. Проверяется ( при отсутствии явно указанных производителями противопоказаний ) пробным нанесением в незаметном месте и последующим наблюдением за данным участком.
12.04.2010 в 19:15:21
Любой положительный ответ на ваш вопрос будет обманом. Для того, чтобы это утверждать, нужно проводить долговременные опыты на совместимость и взаимную адгезию. Так что это вы можете сделать на свой страх и риск и что будет с этой поверхностью через год или два никто не скажет.
