12.04.2010 в 10:04:02
Купил на выходные столешницу Скиф. Оказалось, что часть ее заляпана чем-то, видимо клеем которым приклеевалась пленка (или что там) к ДСП. Чем можно очистить. Сильно тереть опасаюсь, чтобы не затереть. Подскажите, плиз
12.04.2010 в 10:39:13
Сначала попробуйте стирательной резинкой несильно нажимая, чтобы не появилась потертость. Если не поможет, купите специальную жидкость для снятия этикеток и стикеров. А вообще желательно уточнить характер загрязнения. Что Вы имеете в виду. Термореактивный клей, которым клеют меламиновую кромку к ДСП, если через швы немного вытек, то стирается пальцем.
12.04.2010 в 12:14:27
Скорее всего именно Термореактивный клей, но не по углам, а в центре сантиметров 7 квадратных уляпано на самом видном месте. трешь пальцем - очень плохо скатыватся в катушки темно-серого цвета как резиновый клей, но не до конца. Сильно тереть опасаюсь затертости.
12.04.2010 в 12:52:16
сначала снимается механически - какой нибудь пластмасской или деревяшкой. остатки - уайт спиритом, спиртом, жидкостью для снятия лаком. столешнице ничего из вышеперечисленного не страшно.
12.04.2010 в 19:42:50
Бояться не надо, ничего ей не будет. Я столько со столешницы герметика и силиникового и полиуретаного снял и пену монтажную. В основном спиртом и механическое воздействие. Иначе как ее потом мыть будете, тоже ничем не тереть?
12.04.2010 в 22:07:15
Я чищу средством для снятия лака (для ногтей) отобрал у жены
14.04.2010 в 08:23:41
kayhah Я бы ацетоном чистить не рискнул.
14.04.2010 в 12:45:16
DiVO У меня жена ацетоном тоже не рискует ногти смывать, есть средства без ацетона ;)
14.04.2010 в 17:06:42
Ну с женами все понятно, они еще пригодятся. А со солешнецей то как
15.04.2010 в 00:07:21
DKalino написал : А со солешнецей то как
DKalino написал : трешь пальцем - очень плохо скатыватся в катушки темно-серого цвета
на этих "катушках" и опробуйте имеющийся арсенал домашних растворителей - этилацетат (жидкость для снятия лака ), ацетон ,646-й, уайт-спирит, скипидар и т.п. Далее надо будет в незаметном месте оценить стойкость покрытия столешницы к "удачному на клей" растворителю.
15.04.2010 в 13:27:59
2DKalino Кстати, раз скатывается, имеет смысл попробовать "покатать", капнув на пятно растительного маслица, оно не даст веществу обратно размазываться.
