Олег Н.
Олег Н.
12.04.2010 в 17:45:20
Доброго дня всем. Покритикуйте плз схему для двухкомнатной квартиры:
Дом П-44. Ввод из этажного щитка в квартиру заменен на два NYM 4x4квмм и один ПВС1 4квмм (итого 9 жил 4квмм). Один NYM и ПВС идет по штатному каналу вместо старого алюминиевого, а второй в металлорукаве внутри ПВХ короба под потолком параллельно слаботочке.
То что 32А на 4квмм и 25А на 2.5квмм - это впритык, знаю, но к сожалению в квартире уже была переложена проводка этими сечениями.
Основной вопрос: можно ли защитить все одним УЗО, входящим в состав вводного диф. автомата? На всех схемах производителей автоматики как правило нарисованы УЗО отдельно на каждую группу - в чем смысл? В том чтобы продать как можно больше приборов или что-то более реальное?
Алекс 61
Алекс 61
12.04.2010 в 22:05:54
Почему такие неадекватные решения по вводным кабелям? Неужто вместо NYM и ПВС в одном канале нельзя было затянуть NYM 3*6? Установка одного общего диф. автомата на квартиру ведет, в случае утечки, поиск её (утечки), по всей схеме. Групповые УЗО такую задачу упрощают. Автоматы на 25А на розеточных линиях - это явный перебор и по макс.токам кабелей, и по макс. нагрузке розеток.
avmal
avmal
12.04.2010 в 22:14:56
Олег Н. написал : один ПВС1 4квмм (итого 9 жил 4квмм). Один NYM и ПВС идет по штатному каналу вместо старого алюминиевого, а второй в металлорукаве внутри ПВХ короба под потолком параллельно слаботочке.
Алекс 61 написал : Неужто вместо NYM и ПВС в одном канале нельзя было затянуть NYM 3*6?
Под проводом ПВС1 поразумевается ПВ-1.
Алекс 61
Алекс 61
13.04.2010 в 00:00:56
avmal написал : Под проводом ПВС1 поразумевается ПВ-1
Теперь вдумался. Но ведь дом 44-ой серии. На квартиру одна фаза. Не понимаю, если была техническая возможность, пчему не затянули 3*6? Было бы логичнее, по -моему.
avmal
avmal
13.04.2010 в 00:15:25
Алекс 61 написал : Не понимаю, если была техническая возможность, пчему не затянули 3*6? Было бы логичнее, по -моему.
Мне думается, что затянуть более дешёвый провод логичнее, чем дорогой кабель, а без общей оболочки и легче.
Олег Н.
Олег Н.
13.04.2010 в 13:35:39
Почему такой "неадекватный ввод": Последствия смешения стадий проектирования и реализации. Сначала планировалось разместить все приборы в этажном щитке, потом стало понятно, что это неудобно и места не хватит. Дешевый-дорогой, роли не играло, там длина кабеля такая, что разница - копейки.
Кабель ПВ-1, так точно, ошибся.
По мощностям на группы: Ванная: стир.машина=2300, бойлер=2500, теплый пол 300 итого 5200 Кухня: посудомойка=2300, чайник=2200, духовка=3800, холодильник=300 итого 8600 Это не считая временных нагрузок - фены, блендеры, вытяжки, СВЧ и прочая мелочь. Так что 25А - не перебор. В одну розетку никто не предполагает втыкать нагрузку на все 25А.
Но сечениям кабелей: Не явный перебор, а впритык, если я правильно понимаю ПУЭ. При прокладке одного двужильного кабеля в трубе допускается автомат 25А на сечение 2.5 и 32А на сечение 4, кабель проложен в штробах в одиночку. NYM 3x2.5 можно считать двужильным, так как по PE ток не идет и тепло с него не выделяется. Поправьте если я не прав.
Олег Н.
Олег Н.
13.04.2010 в 13:41:32
Алекс 61 написал : Установка одного общего диф. автомата на квартиру ведет, в случае утечки, поиск её (утечки), по всей схеме. Групповые УЗО такую задачу упрощают.
Если есть автоматы на группы, что мешает, в случае утечки, выключая последовательно каждый из них, пробовать включать общий УЗО? Таким образом будут обнаружены группы, на которых УЗО срабатывает (группы с утечкой) и на которых оно не срабатывает?
avmal
avmal
13.04.2010 в 15:09:16
Олег Н. написал : Дешевый-дорогой, роли не играло, там длина кабеля такая, что разница - копейки.
В доме только одна ваша квартира?
Олег Н.
Олег Н.
13.04.2010 в 15:49:25
avmal написал : В доме только одна ваша квартира?
К чему вопрос? :)
Parsek
Parsek
13.04.2010 в 17:27:47
к тому что не будут закупать на "копейки дешевле" несколько километров более дорогого кабеля :) А разве можно землю на ноль сажать в щитке? я правда в проектах домов не очень, но если отвалится но если нейтраль отвалиться то в разетке может оказаться 220. Если только в щитке землю используют вместо нуля.. А про УЗО на каждую линию я согласен, если есть автоматы на направления, то локализация неисправности не есть плюс больший чем стоимость.
Олег Н.
Олег Н.
13.04.2010 в 17:57:12
Parsek написал : к тому что не будут закупать на "копейки дешевле" несколько километров более дорогого кабеля
А.. Понятно. Вы думаете ввод меняли централизованно? Это не так. Я сам тянул, индивидуально так сказать. Я бы и не трогал по принципу "не мешай машине ездить", но на алюминии вся изоляция потрескалась и местами облетела, поэтому пришлось. В штатный канал в потолочной плите залез только один NYM 4x4 и один ПВ-1. Большее - невпихуемо, поэтому в металлорукаве дополнительно прокинул еще один 4х4.
Земля на ноль в этажном щитке посажена до меня. В этом ничего криминального нет, если это делать под разные болты и дальше их нигде не соединять. Если не ошибаюсь, это называется TN-S-C.
