avmal
avmal
13.04.2010 в 02:00:14
makarushka написал : галогенки нельзя использовать при такой влажности????
Я галогенки на три метра под воду устанавливал, а вы говорите влажность нельзя - светильник должен быть с соответствующей защитой.
Chabrez
Chabrez
13.04.2010 в 09:12:46
makarushka написал : я уже голову сломал про эти правила прокладывания кабеля по деревяшкам. тяну в металлорукаве. знаю что нельзя, но 12В может можно? по правилам только в металической трубе((
Если подходить с точки зрения здравого смысла, ток КЗ ограничивается внутренним сопротивлением вторичной обмотки трансформатора (кстати, электронный не ставьте - только гемор лишний, да и опасно, у них развязка неважная, лучше обычный обмоточный). То есть пожароопасность такой кабельной линии очень низка - дуги там точно не получится. Прокладывать в металлических трубах поверх деревянной стены это, конечно, правильно, но избыточно. Я бы взял провод РКГМ и провел его классически - на изоляторах. Так провод будет отделен от стены и возможность возгорания будет исключена. И выглядит симпатично (на мой взгляд). Это в моечной. В парной провод лучше вообще не прокладывать, то есть тот светильник, что там висит нужно запитывать проводом, выходящим из стены непосредственно в месте установки светильника. Разумеется, сквозь стену провод нужно проводить в металлической гильзе. P. S. Если взять провод сечением 2,5 квадрата, то ток КЗ (при условии использования трансформатора ОСМ 12/0,16) меньше 25 Ампер, то есть даже если замкнуть фазу и ноль ток КЗ не превысит максимальный для этого провода. Судите сами, нужны ли в данном случае стальные трубы :)
Одинец
Одинец
13.04.2010 в 12:49:25
В парной хорош двухсотградусный "Siflex" с изоляцией из силиконовой резины. Если человек хочет 12 В. - его дело... Но тут http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=79916 и еще в нескольких темах уже не раз обсуждали это. При правильно выполненной проводке у 12 В. никаких преимуществ. Зато ОБЯЗАТЕЛЬНО начнут упрощать, убаюканные ложным чувством безопасности. Да и геморрой с сечением провода (потери), а ещё про выключатели забыли - или одним на стороне 220 В. всё разом гасить?
Виталий С
Виталий С
13.04.2010 в 13:58:17
mascot71 написал : http://www.sonex-light.ru/faq/1186.htm
О как! Минимум 10 квадратов!
Chabrez
Chabrez
13.04.2010 в 15:23:05
Одинец написал : При правильно выполненной проводке
Вот ключевая фраза. Хотелось бы мне знать, какой процент электроустановок в России выполнен правильно? Или еще покруче - какой процент электроустановок бань? Думаю, ощутимо меньше ста :(
Одинец
Одинец
13.04.2010 в 16:56:45
Chabrez, так ведь человек, если 220 В. по уму не может сделать, 12 точно нормально не сделает... И будет сидеть, убаюканный мнимым спокойствием - до подарка типа пробоя трансформатора... Или со временем кто-то умный уговорит мотаный на электронный заменить. Да и 12 для ЛН - это не так просто, как кажется... Кто ни разу такие цепи вживую не делал - пусть сделает 2-3, да не на продажу, а в своём заведовании. Вот тогда и поймёт, что баловство это...
Chabrez
Chabrez
13.04.2010 в 17:02:56
Одинец написал : Кто ни разу такие цепи вживую не делал - пусть сделает 2-3, да не на продажу, а в своём заведовании. Вот тогда и поймёт, что баловство это...
Выбор способа обеспечения электробезопасности каждый проектировщик выбирает индивидуально. Единых и универсальных решений нет. Есть предпочтения, и они, несомненно обоснованы опытом, например - применение 220 Вольт для электроснабжения бани. В случае электрокаменки, например, это без вариантов. А есть варианты с тремя лампочками и "тухлым" PEN. Чем городить ТТ, проще сделать СНН. Затраты на контур заземления и УЗО, без сомнения будут больше, чем на кабель большего сечения и ящик с трансформатором.
avmal
avmal
13.04.2010 в 17:33:45
Chabrez написал : проще сделать СНН.
Вражеская радиостанция?
Chabrez
Chabrez
13.04.2010 в 17:38:01
avmal Ну как бы не совсем :)
makarushka
makarushka
Ростов
13.04.2010 в 22:03:16
так делать проводку на 12в или не делать??? что решил совет старейшин?
bandrabe
bandrabe
Иркутск
14.04.2010 в 16:29:36
почитайте журнал "Я электрик", статья "электропроводка в бане".
