ATS
ATS
07.12.2010 в 16:18:09
Бориска66 написал : Прочтите инструкцию по монтажу ...
Инструкции нету - почитал каталог, для внутренних блоков вроде как никаких требований по зазорам нету
tonche написал : олько дюбель-гвоздями быстрее и дешевле оказалось. вероятность проворота дюбеля в трухлявой стене совсем отпадает
мне крепили штукатурную сетку дюбель-гвоздями - в результате треснула часть стены. Вообщем, времени рабочие потеряли много с перекладкой. Поэтому хотелось надежнее и с учетом нестойкости гипсовых стен
Бориска66
Бориска66
Эксперт
07.12.2010 в 18:02:47
ATS написал : Инструкции нету - почитал каталог, для внутренних блоков вроде как никаких требований по зазорам нету
Тогда ориентируйтесь на усреднённые требования не менее 10см с каждого края внутреннего блока ...
ATS написал : мне крепили штукатурную сетку дюбель-гвоздями - в результате треснула часть стены. Вообщем, времени рабочие потеряли много с перекладкой. Поэтому хотелось надежнее и с учетом нестойкости гипсовых стен
С трудом понимаю какие надо иметь кривые руки, что бы закрепив монтажную пластину довести до того, что бы потрескалась штукатурка ... Собственно даже не важно что применяется ... Да же при закреплении обычного дюбеля, всё всегда получалось ровно ...
tonche
tonche
Эксперт
Балашиха
07.12.2010 в 19:18:04
даже гранит можно деревянными клиньями расколоть. уметь надо :)
DGS
DGS
Тюмень
09.12.2010 в 07:14:23
ATS написал : совет по мультисплиту для кухни 9м и комнаты 12 м. Пока склоняюсь к ME.
Кроме того, что мультисплиты выйдут дороже, чем два отдельных кондиционера, есть еще мнение по марке. МЕ - очень надежная и качественная техника, но ... громоздкая для таких не больших помещений (внутренние блоки шириной 800 мм, высотой 275 мм и глубиной 230 мм). Может, стоит подумать о компактных приборах? Они есть ~700*230*195 мм
