SergeyE
SergeyE
13.04.2010 в 15:28:35
Компьютер вырубается через 5-10 секунд после начала загрузки; при этом если включить повторно - то вырубается через 2-3 секунды. Экран при всем этом пустой, т.е. не доходит до окошка биоса о количестве дисков и т.д. Блок питания поменял - оба почти новые и заведомо исправные - все тоже самое. За несколько дней до этого было примерно также, но через какое-то время компютер можно было включить. Один раз было сообщние "CMOS checksum error - loading default values" - но потом загрузка все равно прервалас. Выключение питания из розетки не помогает.
Gleden
Gleden
13.04.2010 в 15:38:27
Материнка сдохла..
werefish
werefish
13.04.2010 в 15:46:31
если жмяканье на "del", при запуске, не поможет, то материнке капут. но ещё останется надежда на перепрошивку биос.
VeloMah
VeloMah
13.04.2010 в 17:48:56
т.е. дело не в севшей батарейке СМОС ? несколько раз видел севшие батарейки - но там просто было достаточно ввести в биосе потерянные параметры и все работало; новой батарейки под рукой нету
ivQ
ivQ
13.04.2010 в 18:42:58
А, случаем, до этого кулер не снимали? Для прочистки, например? Очень похоже на аварийное завершение работы по перегреву ЦП.
O_TER
O_TER
13.04.2010 в 18:46:48
2SergeyE Вытащить батарейку совсем и через пару минут включить комп без нее.
Звуки какие-нибудь внутренний динамик издает?
azus6
azus6
Балашиха
13.04.2010 в 19:40:02
: Если пищит значит Жив. Проверь все контакты на материнке, так сказать плотность прилегания контактов. А после в Биосе покрути немного. Посмотри Мануал на материнку там должно быть написано что и какие гудки означают.!
zakadr
zakadr
13.04.2010 в 20:10:47
Проверьте состояние конденсаторов-элекролитов на материнке, не вздулись ли?
LN
LN
13.04.2010 в 20:20:09
zakadr написал : Проверьте состояние конденсаторов-элекролитов на материнке
вот у меня большущая просьба. Говорить обо всем подробно и желательно с картинками, а еще напоминать про технику безопасности, как-то - отключить от питания, снять напряжение итп..., а то ведь последуют...
ur5imw
ur5imw
13.04.2010 в 20:36:01
LN написал : Говорить обо всем подробно
это достаточно сложно...90 % вероятности это в том что плохой контакт в слоте или неработающее одно из устройств в слоте расширения...вполне возможно не работает память...методы борьбы, последовательное выставление\выставление плат при выключенном питаниии....
13.04.2010 в 20:43:17
VeloMah написал : т.е. дело не в севшей батарейке СМОС ?
Очень похоже...
