AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
13.04.2010 в 21:03:34
azus6 написал : Посмотри Мануал на материнку там должно быть написано что и какие гудки означают.!
Тут есть гудки и писки компа :o Самому пришлось копаться ранее. Вылечил
Таблица 1. Звуковые сигналы AWARD BIOS Тип и количество сигналов Расшифровка 1 короткий все хорошо 2 коротких сброшен CMOS, надо зайти в BIOS 1 длинный,1 короткий склероз или проблемы с памятью 1 длинный,2 коротких проблемы с видеокартой или не подключен монитор или 1 длинный и 3 коротких, или 3 длинных ошибка клавиатуры или контроллера оной — возможно, первая подключена неверно 1 длинный, много коротких ошибка в микросхеме BIOS Много длинных память неверно установлена / неисправна / несовместима с материнкой Много коротких проблемы с питанием
Таблица 2. Звуковые сигналы AMI BIOS 1 короткий проблема с памятью (возможно, неверно установлена) 2 коротких ошибка проверки четности памяти (скорее всего, глючит или несовместим модуль) 3 коротких ошибка в первых 64 кб памяти — как правило, означает неверное распознавание модуля 4 коротких не работает системный таймер — плату можно нести в гарантию 5 коротких Processor failure. Комментарии нужны? 6 коротких ошибка контроллера клавиатуры — возможно, он мертв или клавиатура подключена неверно 7 коротких ошибка... в общем, мать в гарантию 8 коротких проблемы с видеопамятью. Возможно, видеокарта неисправна / неверно подключена / несовместима с материнкой 9 коротких ошибка контрольной суммы BIOS. Возможно, дохлая микросхема 10 коротких тоже гарантийная ошибка 1 длинный, 3 коротких ошибка модуля памяти (неисправен / неверно подключен / память несовместима с материнкой) 1 длинный, много коротких ошибка видеокарты (неисправна / неверно подключена / несовместима с материнкой) или не подключен монитор
Звуковые сигналы Bios (расшифровка)
Сигналы AWARD BIOS
Сигналов нет. Неисправен или не подключен к материнской плате блок питания.
Непрерывный сигнал. Неисправен блок питания.
1 короткий. Ошибок не обнаружено.
2 коротких. Обнаружены незначительные ошибки. На экране монитора появляется предложение войти в программу CMOS Setup Utility и исправить ситуацию. Проверьте надежность крепления шлейфов в разъемах жесткого диска и материнской платы.
3 длинных. Ошибка контроллера клавиатуры. Перегрузите компьютер.
1 длинный+1 короткий. Проблемы с оперативной памятью.
1 длинный+2 коротких. Проблема с видеокартой -- наиболее часто встречающаяся неисправность.
Рекомендуется вытащить плату и заново вставить. Также проверьте подключение монитора.
1 длинный+3 коротких. Возникла ошибка инициализации клавиатуры. Проверьте качество соединения последней с разъемом на материнской плате.
1 длинный+9 коротких. Возникла ошибка при чтении данных из микросхемы постоянной памяти.
Перегрузите компьютер или перепрошейте содержимое микросхемы.
1 длинный повторяющийся. Неправильная установка модулей памяти.
1 короткий повторяющийся. Проблемы с блоком питания. Попробуйте убрать накопившуюся в нем пыль.
Сигналы AMI BIOS
2 коротких. Ошибка четности оперативной памяти. Перегрузите компьютер. Проверьте установку модулей памяти.
3 коротких. Возникла ошибка при работе первых 64 Кб основной памяти. Рекомендации аналогичны.
4 коротких. Неисправен системный таймер.
5 коротких. Неисправен центральный процессор.
6 коротких. Неисправен контроллер клавиатуры.
7 коротких. Неисправна материнская плата.
8 коротких. Неисправна видеопамять.
9 коротких. Ошибка контрольной суммы содержимого микросхемы BIOS.
10 коротких. Невозможно произвести запись в CMOS-память.
11 коротких. Неисправна внешняя cache-память (установленная в слотах на материнской плате).
1 длинный+2 коротких. Неисправна видеокарта.
1 длинный+3 коротких. Аналогично предыдущему.
1 длинный+8 коротких. Проблемы с видеокартой или не подключен монитор.
Сигналы Phoenix BIOS
1-1-3. Ошибка записи/чтения данных CMOS.
1-1-4. Ошибка контрольной суммы содержимого микросхемы BIOS.
1-2-1. Неисправна материнская плата.
1-2-2. Ошибка инициализации контроллера DMA.
1-2-3. Ошибка при попытке чтения/записи в один из каналов DMA.
1-3-1. Ошибка регенерации оперативной памяти.
1-3-3. Ошибка при тестировании первых 64 Кб оперативной памяти.
1-3-4. Аналогично предыдущему.
1-4-1. Неисправна материнская плата.
1-4-2. Ошибка тестирования оперативной памяти.
1-4-3. Ошибка системного таймера.
1-4-4. Ошибка обращения к порту ввода/вывода.
3-1-1. Ошибка инициализации второго канала DMA.
3-1-2. Ошибка инициализации первого канала DMA.
3-1-4. Неисправна материнская плата.
3-2-4. Ошибка контроллера клавиатуры.
3-3-4. Ошибка тестирования видеопамяти.
4-2-1. Ошибка системного таймера.
4-2-3. Ошибка линии A20. Неисправен контроллер клавиатуры.
4-2-4. Ошибка при работе в защищенном режиме. Возможно, неисправен центральный процессор.
4-3-1. Ошибка при тестировании оперативной памяти.
4-3-4. Ошибка часов реального времени.
4-4-1. Ошибка тестирования последовательного порта. Может быть вызвана устройством, использующим данный порт.
4-4-2. Ошибка при тестировании параллельного порта. См. выше.
4-4-3. Ошибка при тестировании математического сопроцессора
Может кому пригодится
zakadr
zakadr
13.04.2010 в 21:19:45
На севшую батарейку уж никак не похоже, при дохлой батарейке компьютер не будет ни "вырубаться" ни перезагружаться, F1 и вперёд работать с параметрами установленными в BIOS по умолчанию.
P.S. Электролиты это такие "бочёнки" на плате, цвет их может быть разным чёрным, синим, зелёным и т.д., на "крышке" у этого "бочёнка" имеется крестообразная насечка, чтобы конденсатор не рванул. Посмотрите эта насечка не вскрылась или не вздулась в этом месте?
SergeyE
SergeyE
14.04.2010 в 13:47:13
батарейкe СМОС поменял - загрузился, я даже в виндоус поработал; потом опять - не грузится -"CMOS checksum error - loading default values"; в общем симптомы как в самом начале
вздутия конденсаторов не заметил, хотя смотрел на их диаметр - думал вширь раздуваются - посмотрю еще раз
zakadr
zakadr
14.04.2010 в 15:46:17
Ну что ещё можно предпринять?
  1. Сбросить CMOS вытащив батарейку и установкой соответствующего джампера на материнской плате в положение «Clear CMOS»;
  2. Перепрошить BIOS...
Хотя думается мне что у Вас там всё неприятнее гораздо, что-то с электроникой... Конденсаторы вздуваются обычно с торца по насечке, это сразу заметно бывает.
Kolegg
Kolegg
Ростов-на-Дону
16.04.2010 в 00:33:59
Для того чтобы гарантированно сбросить биос в дефолтные настройкивытасщите батарейку и замкните контакты на пару минут (были материнки на которых и минуты не хватало).
Может помочь еще одна манипуляция - берете отвертку и проводите по контактам микросхемы bios, "закорачивая" их друг на друга.
!!ПРОИЗВОДИТЬ МАНИПУЛЯЦИИ ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ ШНУРЕ ПИТАНИЯ!!
SergeyE
SergeyE
07.07.2010 в 14:11:54
в общем включается только если постоял отколюченным от сети сутки или более ума не приложу - что может меняться за эти сутки ? ведь даже за ночь все что могло перегреться - остыло бы - ан нет ночного отключения для включения не хватает
если включится - то минут через 10 после включения вырубается; две разные операционки-загрузка с разных физических дисков, а результат один и тот же
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
07.07.2010 в 14:33:31
SergeyE написал : если включится - то минут через 10 после включения вырубается; две разные операционки-загрузка с разных физических дисков, а результат один и тот же
похоже на механический трабл. Нарушение контакта - припой , дорожка (трещина). в результате местного нагрева нарушается контакт. Для возврата в былое состояние нужна другая деформация, тем более если там еще и окислы есть.
Flier
Flier
07.07.2010 в 15:15:53
Мда,плавающий дефект,самое противное в технике.Может его к ремонтникам снести именно в нерабочем виде? У них есть платки которые диагностируют неисправности материнской платы. У нас на радиорынке платишь небольшую денежку и они при тебе её тестируют. Можно и самому такую купить,есть вроде у Мастер кит,но для дома как бы дивайс не сильно нужный.
SergeyE
SergeyE
07.07.2010 в 16:41:04
AMA3OH написал : Для возврата в былое состояние нужна другая дефрормация
откуда она берется при отключении от сети ?
Flier
Flier
07.07.2010 в 17:10:40
SergeyE написал : откуда она берется при отключении от сети ?
Остывает...И то что расширилось возвращается к своему состоянию как было до нагрева.
08.07.2010 в 17:26:29
Gleden написал : Материнка сдохла..
Однозначно. Только что прошел через это.
