13.04.2010 в 17:30:44
Спрошу теперь здесь, а то в разделе лаки ничего дельного не посоветовали!:)
Кто разбирается в технике нанесения колированного белого масла на паркет-нужна помошь!:)
Посмотри плиз, что не так делаем? Все делаем по инструкции- но масло не размазывается все..получаются разводы, которые не убираются :(
Масло наносят шпателем, потом шлифуют однодисковой машиной коламбиус. Получается фигня...
масло вот такое использовали
13.04.2010 в 18:36:29
А название производителя?
13.04.2010 в 18:37:58
Лоба белое масло с твердым воском!
13.04.2010 в 19:00:03
С этим маслом работать нужен навык. Не так все просто, как написано в инструкции. Можно фото покрупнее.
13.04.2010 в 19:07:59
вот!
13.04.2010 в 19:24:54
У вас что то ужасное получилось. Опишите как и в каком порядке делали.
13.04.2010 в 19:33:45
Так я же и пишу что ужасно получилось и прошу помощи :scare масло растирали шпателем и потом сразу шлифовали коламбусом с белым падом. получается что излишки не растерлись, а просто размазались. рабочие шлифовали все это безобразие целый день, ничего не ушло:(
13.04.2010 в 19:39:08
Нанесите валиком, так же как лак.
13.04.2010 в 19:42:46
Orges написал : Нанесите валиком, так же как лак.
а излишки машинкой шлифовать или полотенцем убрать?
13.04.2010 в 19:49:24
Белое и черное масло самые капризные, пробовали разные варианты остановились на том что на белые пады одевали вафельное полотенце, и часто его меняли. У нас основнвя проблема была с нахлестами масла, два слоя (масло сохнет быстро и как ни мажешь все равно где нибудь зацепишь предыдущую полосу) слой давали другой цвет. И образовывались пятна. Но это решили сноровкой. У вас масло вообше вытерто, проблема может быть еще и со шлифовкой.
13.04.2010 в 19:56:25
Излишков быть не должно. Тщательно пропитываете велюровый валик и распределяете масло по паркету почти досуха. С маслом OSMO получается отлично.
13.04.2010 в 20:54:49
Avkub написал : Белое и черное масло самые капризные, пробовали разные варианты остановились на том что на белые пады одевали вафельное полотенце, и часто его меняли. У нас основнвя проблема была с нахлестами масла, два слоя (масло сохнет быстро и как ни мажешь все равно где нибудь зацепишь предыдущую полосу) слой давали другой цвет. И образовывались пятна. Но это решили сноровкой. У вас масло вообше вытерто, проблема может быть еще и со шлифовкой.
а масло чем наносили шпателем, валиком, кистью? а какая можт быть проблема со шлифовкой?
13.04.2010 в 20:56:00
Orges написал : Излишков быть не должно. Тщательно пропитываете велюровый валик и распределяете масло по паркету почти досуха. С маслом OSMO получается отлично.
с осмо с обычным маслом или колерованным белым? бесцветное масло легче наносить, чем цветное... А осмо с твердым воском?
13.04.2010 в 23:20:49
Waba написал : а масло чем наносили шпателем, валиком, кистью?
Валиком
Waba написал : а какая можт быть проблема со шлифовкой?
неровности
13.04.2010 в 23:23:45
Waba написал : с осмо с обычным маслом или колерованным белым?
Осмо наносится отдельно белое масло, потом бесцветное
Waba написал : бесцветное масло легче наносить, чем цветное...
на много проще
